[Suspension, Frein & Châssis] Vidéos Tutoriel de Remplacement des Amortisseurs sur Prius 3
stillus
4/11/14
407
121
620
isere
La marque KYB a fait une vidéo très instructive avec toutes les clés à utiliser et couple serrage :shamefullyembarrased:
Tutoriel de changement de l'amortisseur Avant:
Tutoriel de changement de l'amortisseur Arrière:
Je ne vois de tres compliqué, je me demande juste à quoi sert la pièce qui est dévissée à 3:43 pour l’arrière??
Stéphane
1 810
Cela ne serait pas plutôt le compensateur de freinage ?
C'est le dispositif qui fait que plus la suspension arrière s'enfonce (donc plus la voiture est chargée), plus le le freinage sur les disques arrières augmente.
De mémoire, cela se fait en jouant sur une valve, qui limite plus ou moins la pression vers le circuit hydraulique de freinage arrière.
C'est vieux comme le monde, mais je suis un peu surpris d'encore trouver ce dispositif à l'ère des ABS, ESP et tutti quanti...
Ou alors on est passé à version électronique, où ce n'est plus qu'un simple capteur, qui envoie l'info à la gestion des freins.
EDIT :
My bad, il s'agit effectivement du contrôle de hauteur du faisceau des phares à LED, quand la voiture en est équipée,voir :
ELECTRONIC HEIGHT CONTROL. Fits: PRIUS | ToyotaPartsOverstock.com
