[Esthétique] Vitres Teintées pour Toyota Prius 4
Juste une remarque puisqu'on parle de physique, pour rappel, les vitres ne sont pas les seules à laisser passer la chaleur. La tôle s'en charge très bien. Donc il est normal qu'au bout d'un moment il fasse aussi chaud dans une voiture que dans l'autre. En revanche derrière la vitre, on sait déjà qui souffrira de la chaleur.
Et une Tôle peinte dans une teinte sombre plus vite qu'en blanc...
Quand aux vitres il y a aussi leurs inclinaisons qui compte..Les énormes pare-brise des monospace par exemple sont une enorme porte d'entrée aux IR et UV . Dans leur PL les chauffeurs souffrent moins du soleil de midi.....
Après c'est 70% auxquels il faut rajouter la teinte d'origine.
Donc, le total dépasse le maxi autorise non?
Tu n'as pas vu mon message plus haut, les vitres avant de la Prius 4 sont a 86% et après teintage des miennes je suis a 74% et les broutilles, donc j'ai une marge pour les 70%..:cat:
hello,
ce jour j'ai installé le kit variance pour teinter mes vitres...... y'avais pas mal de boulot. j'ai mis plus de 3h à tout poser.
tout d'abord mon avis sur ce kit. je suis un peu mitigé, je reconnais que c'est 10x plus simple que quand j'avais fait ma P3 ou je n'avais pas pris un kit prédecoupé, j'avais alors carrément enlevé les vitres pour que ce soit top. j'ai trouvé que la taille des films prédecoupé de ce kit est un peu grande, au moins 1mm sur tout le tour. ça a été une galere pas possible pour faire les petites custodes des portes arrieres. je n'ai meme pas encore posé le film sur les custodes avant, je vais les redecouper,
je ne suis pas 100% satisfait de mon boulot du coup. :( ça reste tres largement acceptable mais bon. bref, si vous n'etes pas pret à mettre entre 450 et 600€ pour fumer vos vitre ce kit est une bonne alternative pour 200€. par contre pour que ce soit du bon boulot j'ai demonter toutes les garnitures de portes.
pour le demontage des portes y'a 3 vis, une derriere la poignée, et deux autres caché sous l'accoudoir. donc vous virez la 1ere vis sous la poignée, vous tirez l'acoudoir vers le haut et vous aurez acces aux deux autres vis. ensuite il suffit de virer l'eclairage de bas de porte et la commande de leve vitre. on tire fort vers soit le bas et quand tout est declipsé on leve la garniture, le joint racleur de la vitre va rester sur la garniture, il faudra l'enlever et le remetre sur la portiere avant de remettre la garniture.
je vous mets les photo en vrac sans faire le tri :(
IMG_20160801_130653.jpg IMG_20160801_131050.jpg IMG_20160801_131056.jpg IMG_20160801_131723.jpg IMG_20160801_134310.jpg IMG_20160801_153241.jpg IMG_20160801_153254.jpg IMG_20160801_153302.jpg IMG_20160801_153435.jpg IMG_20160801_153450.jpg IMG_20160801_154534.jpg
    1.8 Mo · Affichages: 164
Reactions: parkerbol
Tu es sans doute le premier à avoir démonté des portes de Prius 4. Dommage de ne pas avoir ajouté d'insonorisant en passant.
Ça donne quoi une fois fini au fait ?
je suis bien loin d'avoir les talents de photographe de Ian51 Ian51 :( il etait 20h30 la nuit commençait à tomber, ça vous donne une idée
je preferais de loin comme c'etait sur ma P3, l'arriere etait foncé comme sur la P4 et l'avant etait moins foncé que l'arriere mais plus que sur la P4. en tout cas c'est mon gamin qui va etre content quand il va rentrer :)
Reactions: Ian51
