[Yaris 2017] Léger craquement quand thermique s'allume
banumbirr
27
68540 Bollwiller France
Je possède donc la dernière Yaris (mise en circulation novembre 2017)
Lors du démarrage, en général, je commence en électrique, puis le thermique s'enclenche. C'est à ce moment qu'on peut entendre comme un très très discret craquement: ça dure environ 2 à 3 minutes : je vais essayer de vous décrire ça façon gamin de 5 ans : "cr cr . cr .. cr .... cr cr . cr .. cr .... cr cr cr .. cr .... cr cr cr .. cr"
L'emplacement, je dirais, au niveau de la roue à droite (oui, ça vient de devant droite, oui :emoticon-0114-dull: Pas facile de vraiment localiser, mais ça semble venir de là-bas)
Passé ces 2, 3 minutes, soit il est couvert par les divers bruits de roulement, turbulences, etc dû à la vitesse, soit ça disparait quand le moteur atteins une certaine température...
Je pensais au début à un éventuel roulement à bille, mais comme ça ne le fais pas quand on roule sur l'électrique......
Une idée ?
896
393
C'est difficile à dire quand on n'entend pas. Normalement, le bruit qu'on entend au tout début quand on entre dans la voiture c'est les freins (électrique). Ensuite, quand on démarre, on est en électrique et juste après quelques secondes le thermique se lance (normal). Je suis en général encore sur place car j'aime bien attendre que le thermique se coupe. Le son qu'on entend ressemble à un moteur avec starter enclenché. Vers la fin, juste avant qu'il ne se coupe, on peut percevoir un bruit crr crr par exemple mais ça se coupe vite.
Nobru24
281
95
Belgique
bonjour, avant de demarer, regarder si vous avez comme de la rouille sur vos freins a disque avant droit. Si c'est le cas, c'est tout simplement la pseudo rouille qui s'enlevedu au frottement de celle ci sur vos plaquettes...
k'avais eu le cas sur ma Verso...
banumbirr
27
Je sais, pas facile de décrire un petit bruit par du texte. J'ai essayé de l'enregistrer, mais les micros de Smartphone manquent vraiment de sensibilité.
Le bruit ressemble vraiment comme à une bille de roulement qui se fait moudre. Mais comme ça ne s'entend que seulement thermique allumé et pas en mode électrique….
banumbirr
27
de la rouille ? Déjà ! :emoticon-0102-bigsmile:
Je vérifierais
Merci pour vos commentaires, rien n'est perdu, tout est bon a prendre !!!
2 516
1 629
Sur mes voitures, les disques de freins ont toujours eu droit à la rouille le lendemain d'un lavage haute pression, pour peu que je n'aie pas roulé juste après le lavage.
Avec l'Outlander ça peut être spectaculaire : à la première marche arrière pour sortir du garage, j'entends souvent un énorme bruit, et je pense qu'il s'agit plutôt des garnitures du frein à main qui restent collées, pas les plaquettes du frein principal.
En outre, j'entends bien les frottements sur les disques pendant les premières manoeuvres.
J'aime: Alban64
Alban64
280
163
Basquie ^_^
Une idée ?
La poulie de pompe à eau ? Peut être son roulement est peut être défectueux ou un peu grippé ... WD 40
