Déjà encourager la bagnole en ville, je ne crois pas que ce soit l'avenir, surtout avec ces niveaux de puissance.C Christophe, pourquoi ça t'embête autant ?
T'as l'intuition que le réseau ne va pas tenir ?
Que ça va décupler notre besoin en électricité, notre dépendance au nucléaire ? Notre dépendance énergétique ?
... ce n'est pas non plus la solution idéale car l'électricité n'étant pas vraiment une énergie primaire (sauf si on est fan d'Emmet Brown), on ne peut pas contrôler si elle va être produite de manière "propre" (EnR) ou non. Mais c'est déjà le cas... Rien de neuf sous le soleil.
Sempiternel argument des pro-VE (*)Consommer 15kWh/100km pour se déplacer, c'est peut-être énorme, mais c'est beaucoup mieux qu'avant avec une essence ou un diesel.
Le passage à l'électrique, c'est du pain béni pour la planète, car les rendements sont bons....
Il faut aussi qu'une voiture électrique deviennent abordable et raisonnable...
Pas besoin de 400 cv et de roues en 20 pouces et d'accélération de dragster...
Et on ne pourra être 60 000 000 à rouler en électrique en france...
Merci pour les infos ! Bon retirer les retros je reste dubitatif sur l'aspect fonctionnel au quotidien ( j'aime bien des gros retros exterieur moi !) .La TM3 est connue pour avoir un bon Cx, bien qu'en retrait par rapport à ma e-Prius :emoticon-0136-giggle::emoticon-0138-thinking::emoticon-0175-drunk::emoticon-0102-bigsmile::emoticon-0122-itwasntme:, il vaut 0,23. Faut bien chercher pour trouver des voitures faisant mieux. Et 0,29 et plus est très à la mode.
Une société a effectué des simulations sur ordinateur en apportant 3 améliorations en: ajoutant une lèvre devant, abaissant le véhicule et retirant les rétroviseurs (bien sur il faut à la place mettre des caméras)
Résultat le Cx est descendu à 0,18. Bravo.
Les conséquences sont dans la lignée des idées que j'aime: réduire la consommation énergétique est tellement plus malin que chercher à augmenter la production et dans un VE la capacité des accus donc leur poids donc...cercle vicieux bien connu.
Et les math peuvent être trompeurs. Car il ne faut pas voir une réduction de 0,05 mais une réduction de la traînée de 21% disent-ils.
Ou encore une baisse de par exemple 15% de conso sur autoroute, soit une augmentation d'autonomie de 17,6%. De plus cela réduit les temps de recharge et la conso sur le réseau électrique.
Bon l'abaissement c'est plus compliqué car il faut toujours pouvoir passer sur les ralentisseurs et autres dos d'âne.
Mais ils pourraient gagner encore en jouant sur les enjoliveurs et les passages de roues AR.
A+
Alors, bien sûr, il y a l'argument choc "oui, mais les VE peuvent se recharger avec des EnR", sauf qu'en pratique, seul un tout petit pourcentage de la chage des VE provient des EnR.
Le reste, c'est charbon, nuke, mazout etc....
Mais sinon à ton avis une maison chauffée avec des "grille pains" ca consomme combien ( perso j'ai pas mais je dirais dans les 10Kwh non? ) sachant que si un lotissement est ainsi equipé ca commence à faire !
sauf une fois en montagne en prenant une route quasiment à 180°C en pente
Par exemple, si je brûle du bois pour faire marcher une centrale électrique qui par exemple charge des teslas... je suis un dangereux escroc.
Je comprend. Quel est l'impact aero de retros classiquse bien dessinés via à vis de l'aero globale ( j'avais en tete que ca coute 0.01 point de Cx par exemple ce qui me semble faible du coup ) ?L lexusdelta
Les rétros-caméra ont des avantages et des inconvénients.
Avantages:
Inconvénients:
- bien sur réduire la conso due à l'aberration au niveau aérodynamique (difficile de faire pire). Sur un VE réduire la conso augmente l'autonomie et réduit les temps de recharge,
- avantage sur le risque de se le faire détruire (j'ai connu avec ma prius) ou juste endommager, surface bien plus petite,
- avantage peut éviter l'éblouissement d'un véhicule suiveur mal réglé ou simplement roulant sur routes vallonnées,
- si la caméra est bien protégée, moins sensible à la pluie qui rend parfois illisible un rétro extérieur,
- la caméra peut être placée ailleurs, on peut combiner les images de plusieurs caméras,
- l'écran peut être placé plus librement dans l'habitacle,
- on peut imaginer une caméra thermique dans le brouillard.
-risque de panne électronique
-bilan équivalent carbone face à des miroirs négatif lors de la fabrication, compensé ensuite lors du roulage
-pas d'effet de profondeur de champ (C'est pas un affichage 3D façon e208 :emoticon-0136-giggle: )
-il faut une bonne résolution pour ne pas louper un véhicule de petite taille venant de loin pour la/les caméras chargées de voir loin derrière
Quand à la hauteur de caisse, mon véhicule ne touche jamais, il y a 13 cm au point le plus bas qui est de plus entre les essieux, sauf une fois en montagne en prenant une route quasiment à 180°C en pente, la carénage AR droit situé derrière les roues AR a touché. Comme il n'est pas souple et pas mobile, il est rayé.
Malgré cette hauteur le Cx est fort bon. Pas besoin d'être très bas, sauf à avoir une suspension pilotée.
