Bonjour à tous
J'ajouterais su le topic les vidéos que je tourne en fonction des révisions de ma CT
1- Remplacement filtre à air
Difficulté : Débutant
Outils : Aucun
Pièce de remplacement :
- Purflux A1501
2 - Remplacement essuie glaces avant et arrière
Outils : une lame fine
- Essuie glaces avant : Bosch AR813S
- Essuie glaces arrière : Bosch H200
3 - Remplacement du filtre habitacle + Désinfection
Difficulté : Facile
Outils : Aucun
- Filtre : Delphi TSP0325232C (je déconseille, il est trop grand, il ne rentre pas d'un coté et dans l'autre sens il faut le deformer)
- Désinfectant : Facom 006 081
4 - Purge liquide de frein
ATTENTION : on touche les freins donc ne pas faire n'importe quoi.
Difficulté : Facile si déjà fait sur une autre voiture
Outils :
- Clé de 10 (purgeur arrière)
- Clé de 8 (purgeur avant)
- Seringue pour vider le bocal
- Entonnoir pour remplir le bocal
- Purgeur viziibleed
- Pulvérisateur d'eau
- 1L dot4
5 - Vidange huile moteur
- 4L d'huile 0w20
- Filtre à huile Purflux L419
- Joint AJUSA 00246100
Outils :
- Clé de 10
- Clé de 14
- Cloche filtre huile Facom DEP T1 + Clé de 27
- Bac de vidange
- Entonnoir
- Cric rouleur et chandelle pour lever la voiture
- Petit tournevis plat
Outils : Aucun
- Purflux A1501
Difficulté : Facile
Outils : Aucun
Outils :
- 1L dot4
- 4L d'huile 0w20
Outils :
- Clé de 10
- Clé de 14
- Bac de vidange
- Entonnoir
- Je précise que je débute en tuto vidéo donc ce n'est pas parfait - La monétisation est désactivée sur ma chaine, donc il ne devrait pas y avoir de pub. - Utilisation d'un APN Canon SX600 et d'une action cam YI 2K, logiciel utilisé : shotcut et gimp (open source pour les 2). |
