Mais ou est donc ce fil "display Tigger lines" on ne le voit pas sous ce nom sur les schémas!!!J'ai donc suivi les conseils et retenté les branchements aujourd'hui.
J'ai fait comme indiqué, ça fonctionnait mais l'affichage des caméras ne se retirait pas (j'avais bien dès la mise sous contact l'affichage de la caméra avant en P puis en passant en D la vue de la caméra arrière puis en passant en N ou D, la caméra avant s'affichait) mais l'autoradio ne revenait jamais sur sa page d'accueil ou des médias.
En fait, c'est comme si la transmission du signal vidéo des caméras était permanent.
J'ai donc essayé de changer le branchement du fil "display Tigger lines" mais là, je n'avais plus l'affichage de la caméra avant dès la mise du contact ni en retirant R (la caméra arrière s'affichait bien en R).
Je n'ai donc pas réussi à trouver la solution et j'ai même réussit à faire griller le relais fusible qui est sur le câblage de ma caméra arrière Zenec donc cette dernière ne fonctionne plus.
Si jamais des personnes ont le même problème, faites attention.
Je suis blasé et dépité là.
D'après ce que j'ai compris, c'est déja le cas: en quittant la MAR, la caméra AV serait activée pendant 15 sec par le boitier...P pf78, effectivement c'est simple à comprendre.
On pourrait améliorer le système en plaçant en parallèle du switch un contact qui s'active quand on met sur D, ainsi on aurait à chaque retour sur D la caméra avant à l'écran avec tempo et plus besoin d'appuyer sur le switch à chaque fois.
Salut à tous,J'ai changé les liens, ça doit marcher maintenant.
Question fiabilité, je n'ai pas assez de recul pour l'instant. On verra dans quelques semaines/mois s'il fonctionne toujours.
Question fonctionnement, il remplit parfaitement son rôle. L'image ne saute pas, les changements entre les 2 caméras sont instantanés.
Bonjour je voudrais savoir si on peux connecter sur une 3008.Merci beaucoup pour avoir le tutoriel!
(il manque les 2 dernières photos qui ont des liens morts...)
Moi aussi je suis fortement intéressé pour installer une caméra avant.
Est ce que le module de gestion des 2 caméras est fiable?
