(déplacé les 4 derniers posts depuis
https://hybridlife.org/threads/redu...atique-deja-trop-tard.4572/page-9#post-113816)
Pourquoi réduire le nucléaire à 50% se fera forcément au profit du gaz?
(d'où hausse du bilan carbone)
On n'a jamais prêché pour une sortie 0% nucléaire en France, comme l'Allemagne.
Alors c'est au profit de quoi ? (c'est une question sérieuse, je me demande comment tu imagines le truc). Si on arrête un tiers des réacteurs, pour arriver à environ 50% de nucléaire sur une année, tu vois comment leur remplacement ?
Pour ma part je vois les choses comme ça.
Le piège vient du fait qu'on raisonne en % de la conso annuelle. Là, plein de choses sont possibles et le renouvelable est une solution. Mais la conso annuelle est une suite d'instants, chaque minute de chaque jour, et on a besoin de courant à chaque instant, pas en moyenne sur l'année. Les renouvelables se retrouvent souvent à 0 (photovoltaïque) ou 5-6% (éolien) - regarde le mois de juin sur
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique pour voir la réalité française. Des fois ça tourne fort, des fois moyen, et des fois pas.
Passer de l'actuel 72% à 50% en arrêtant des réacteurs, comme le veulent les verts, revient à se priver d'une source d'énergie à faible carbone DISPONIBLE. Jouons le jeu : on laisse le nucléaire tourner à environ 50% chaque jour (c'est plus ou moins réaliste) Et on remplace les environ 25% manquants à chaque instant par autre chose. C'est quoi le autre chose ?
- on veut faire les 25% avec de l'éolien. Mais l'éolien produit quand il veut. Il y a des fois où l'éolien produit 80% de sa capacité, et quelquefois où il produit 5% de la capacité, parce qu'il y a peu de vent sur la France. Il ne suffit pas de remplacer les 25% sur l'année, il faut pouvoir produire à chaque instant, chaque minute. Et comme des fois l'éolien ne donne que 5% de sa capa, ben tu dois installer 20 fois plus d'éolien que nécessaire, pour tenir les instants où ça tourne au mini. C'est aussi intelligent que d'installer 20 chauffe-eau chez toi, parce que quelque fois chacun fonctionne à 5% de sa puissance. Faisable techniquement, et les installateurs vont te dire que c'est une super idée.
- le photovoltaïque : il tourne suivant une sinusoide, à 0 pendant la nuit, avec un pic au midi solaire. Seul ce n'est pas une solution évidemment.
- on combine les deux : ben on a beau ajouter une tonne de photovoltaïque sur de l'éolien, il faut quand même installer les 20 fois nécessaires d'éolien, parce qu'il y a plein d'instants où le photovoltaïque ne tourne pas ET il y a peu de vent. Ici le photovoltaïque est un énorme surcoût qui te permet d'éteindre des éoliennes de temps en temps, sans aucun bénéfice.
- il ne reste pas grand-chose... Hydro ? On ne peut presque plus en construire. Géothermie ? Y'a presque pas en France. Charbon ? Allons... Gaz ? Ben c'est le moins pire de ce qui reste - pas trop cher, deux fois moins sale que le charbon (mais 10 à 50 fois plus sale que nucléaire ou renouvelables en CO2).
Je résume le problème :
le renouvelable ne produit pas seul ;
il permet seulement de mettre à l'arrêt temporairement autre chose. Le temporaire peut être plus ou moins long, mais il finit par se terminer toujours.
En France l'autre chose est souvent le nucléaire, et en terme d'argent c'est con, parce que laisser tourner les réacteurs coûte très peu (en nucléaire le coût du carburant est très faible par rapport au reste, donc que ça tourne ou pas ne change pas grand-chose). Idem en termes de climat, réduire ou arrêter un réacteur réduit extrêmement peu les émissions de CO2. Donc on paie beaucoup d'argent pour un résultat final ridicule.
En Allemagne, ils ont choisi le renouvelable pour remplacer définitivement (pas temporairement) le nucléaire - et quand le renouvelable ne tourne pas, on doit allumer autre chose. Le moins pire, c'est le gaz. Donc quand le renouvelable tourne, les émissions baissent ; quand il ne tourne pas, elles explosent...
@boboss à raison : regarde
www.electricitymap.org pour voir les résultats (tu peux même voir une carte des vents et du soleil en Europe, ça permet de faire la peau au mythe du foisonnement).
Pour finir je vais tenter une analogie plus ou moins bonne : le renouvelable, c'est la batterie de la Prius rechargeable. Quand elle est pleine, on avance sans émissions. Compter dessus pour tous les déplacements n'est pas réaliste. Compter le coût kilométrique de la partie électrique seule n'a pas de sens. La partie électrique de la Prius remplace ou soulage la partie thermique, mais sur des instant plus ou moins longs. On peut parler de 75% du temps ou des kilomètres parcourus sur un trajet particulier en mode électrique, suivant la comm foireuse de Toyota, mais c'est trompeur. Arriver à 100% de tous les kilomètres demande un budget carrément plus élevé, genre Tesla ou pire.
