[Révision] huile moteur 5w30 ou 0w20 ?
CT18
2/8/19
2
49
Je viens d'acheter une Yaris hybride de 2018, je dois prochainement faire la première révision, le manuel d'utilisation préconise 2 viscosités d'huile différentes.
Lors de vos passages en concession pour les révisions tout les 15000km ou 1an le concessionnaire vous laisse-t'il le choix entre une huile 5w30 ou 0w20 en fonction de l'utilisation que vous faites du véhicule ou utilise-t'il systématiquement une huile 0w20?
Merci pour vos retours d'expériences.
CT
Je n'ai pas de Yaris. Sur l'Auris, la 5W30 est tolérée avant retour à la 0W20, cette dernière est donc l'huile recommandée. C'est stipulé comment exactement dans ta notice ?
:bookworm:
L’huile utilisée pour votre véhicule Toyota à sa sortie d’usine est de type SAE 0W-20; c’est le meilleur
choix en termes d’économie de carburant et de qualité de démarrage par temps froid.
Si vous ne disposez pas d’huile SAE 0W-20, vous pouvez utiliser une huile SAE 5W-30.
Cependant, celle-ci devra être remplacée par de l’huile SAE 0W-20 lors de la
vidange suivante.
Si vous utilisez une huile moteur SAE 10W-30 ou d’un indice de viscosité supérieur à des températures
extrêmement basses, le démarrage du moteur risque d’être difficile.
Nous vous recommandons d’utiliser une huile moteur SAE 0W-20 ou 5W-30.
Voila ce que dit la notice d'utilisation.
Perso j'ai laisser faire le mécano qui a utilisé de la 0W-20 .
Reactions: aurYs
Sachant que les 2 indices ne sont que des indices reglementaires ( un peu comme les dB maintenant indiqués pour un pneu ! ). à l'usage il existe des huiles 5-30 qui peuvent etre meilleures que des 0-20 !! y compris en terme de fluidité ( les 2 indices ne se rapportant qu'a ca par ailleurs et pas à la qualite globale de l'huile).
Reactions: RevenFr
Bonjour il y a aussi motul 0W8 speciale hybride !!
Outch ! Bientot la -0W00
Lexusdelta, tant qu'on reste avec des valeurs sûres l'indice de visco bas sera preferable en hybride si adapte... j'irais pas mettre de la 0W8 dans une p2 ou encore une p4 qui a passe les 250 mkm...
Ps: valeur sûre "avec castrol on s'envole, avec motul on ... "
Reactions: Pulsar_76
cela fait 7500 kms que ma prius 3 de 2009 et 142700 kms (vidange faite a 135000 kms )roule avec cette huile pas de problème !!
Et n'importe quelle marque d'huile 0w-20 trouvée en grande surface ou chez un feu vert ou norauto ou vous avez des recommandations particulières?
