[GPS & Multimédia] Prius 3 IPA - accéder aux menus cachés
6 793
J'ai eu récemment besoin d'accéder au menu de diagnostic de la voiture (j'ai arraché un connecteur dans le tableau de bord --> plus de position GPS :sour:). Et naturellement, plus moyen de retrouver comment on accède aux menus cachés.
Pour (mon) rappel ultérieur :
- mettre le contact en mode ACC (appuyer surle bouton de démarrage SANS appuyer sur le frein)
- tenir appuyé sur DISP et en même temps allumer et éteindre les feux de croisement trois fois d'affilée
- tenir appuyé sur INFO et en même temps allumer et éteindre les feux de croisement trois fois d'affilée
J'espère que le moi du futur me remerciera quand il aura besoin de l'info.
EDIT pour précisions
Merci Flo,
ta manip fonctionne surement avec l'option écran GPS, mais les basiques n'ont pas de bouton Info. :(
De pouvoir mettre un sacré bordel !!!...:happy:
Vu que je n'ai plus une P3 je ne pourrai plus remettre le truc complet mais il y a plusieurs diagnostics (camera de recul, GPS, microphone mains libres, etc), infos destinées au garage et réglages (dont calibrage de la vitesse je crois en changeant la taille des pneus).
Si un propriétaire de P3 IPA pouvait se donner la peine de documenter... ou alors ça doit se trouver sur internet évidement (je n'ai pas inventé la manip).
De mémoire, cela sert à recalibrer le diamètre des pneus, pour que les données que le véhicule transmet au GPS restent précises.
A priori, cela ne sert qu'en cas de grosse déviation.
Mais l'erreur sur le compteur est de toute façon maintenue par software (obligation légale de surestimer, mais pas à ce point, on n'est d'accord), donc on peut oublier cette piste.
Je rappelle que si on se connecte via la prise OBD2, (ScanGauge par exemple), on se rend compte que la voiture sait exactement à quelle vitesse elle avance !
Exact car la vitesse obtenu par la prise eobd est bonne. C'est le calibrage du bloc compteur qui pose problème.
Il me semble que oui mais il faudrait que quelqu'un vérifie. frg62 frg62 peut-être ?
Faudrait que je retrouve la procédure pour rentrer dans le mode de paramètre dans le bloc audio/GPS.
Et je ne me souviens plus trop de ce que l'on trouve là dedans.
Voici quelques photos de ce qu'on peut trouver dans le menu de service.
Rien de bien utile a priori pour un utilisateur "normal".
2017-10-09 17.51.11.jpg 2017-10-09 17.51.16.jpg 2017-10-09 17.51.20.jpg 2017-10-09 17.51.25.jpg 2017-10-09 17.51.30.jpg 2017-10-09 17.51.35.jpg 2017-10-09 17.51.47.jpg
Intéressant.
On peut calibrer la caméra de recul ?
Car la mienne est vraiment très optimiste.
Petite mise au point:
:oops2:
Bonjour à tous, pour afficher le menu d'information, il faut être en position : mise sous tension des accessoires, ce qui se fait en poussant ave l' index de la main droite sur le poussoir de démarrage sans mettre le pied sur la pédale de frein! Les procédures décrites par FoLuxo fonctionnent alors parfaitement.
Reactions: FoLuxo
Effectivement, ça me semblait aller de soi, mais je l'ai ajouté dans le post initial.
