Connecteurs de clignotants
Nobduck
28/9/19
8
2
46
Hello à tous.
Je voudrais faire appel à vos lumières (bon, le jeu de mot est facile) ! :p
Je suis à la recherche de connecteurs pour les clignotants de ma Corolla 2019.
J'ai eu beau chercher sur Google, je trouve de tout mais pas ceux-là. :oops:
Pour mon montage maison, il me faudrait un ensemble de connecteurs male + femelle.
Afin de vous aider, je joint les photos du connecteur actuel.
En espérant avoir été clair et en espérant que l'un d'entre vous pourra me guider vers un site sur lequel je pourrais me les procurer.
    728.4 KB · Affichages: 28
    782.5 KB · Affichages: 31
    811.5 KB · Affichages: 30
Ce n'est pas gagné, pour tomber sur le bon modèle, d'autant que cela ne doit pas être détaillable chez Toyota, et qu'il vende le faisceau en entier avec une seule référence.
A moins de faire des essais avec différents modèles qui auraient les dimensions mécaniques électriques analogues je ne vois pas.
Le mieux va être de prendre les mesures des broches et de trouver quelque chose qui puisse s'y enficher.
Il y a des topics sur le forum qui expliquent comment retrouver des références de pièces Toyota ; on doit pouvoir trouver les pièces complètes comprenant les connecteurs mais je doute qu’on trouve les connecteurs seuls.
Question bête - il n’est pas envisageable de couper les fils et sertir des connecteurs standard différents que ceux d’origine ? Je l’ai beaucoup fait sur ma 2CV.
C'est effectivement une bonne solution d'autant que cela permettrait d'avoir des connecteurs non-bidouillés qui pourraient être étanche.
Mais, Nobdock, ne voulais rien couper. :depressed:
Sinon comme signalé, c'est le faisceau entier qui se vend. Ce qui ne résoudrait pas pour autant le problème, outre que ce serait très cher pour un connecteur. Car sur le faisceau, on aurait seulement la prise femelle, ce ne serait qu'à moitié résolu.
J’avais arraché un connecteur gps sur la Prius 3, Toyota m’a fait un devis de 2000-3000€ pour le câblage du tableau de bord, sans compter le démontage/remontage...
Merci Astrix64 Astrix64 pour la réponse. Effectivement, cela n'a pas l'air simple de trouver ça ! Je devrait effectivement peut-être envisager de trouver une solution alternative.
Honnêtement, je n'ai pas fait cette recherche sur le forum :emoticon-0122-itwasntme:
On doit sans doute pouvoir trouver des pièces complètes chez Toyota mais à quel prix :eek:
Si je ne parviens pas à trouver quoi que ce soit, je serait obligé de couper les fils ; cela me dérange car le véhicule est sous garantie.
Effectivement, ce n'est pas la solution première envisagée mais, si aucune solution ne s'offre à moi, je devrait sans doute m'y résoudre ;)
Pour ce qui est du faisceau entier, effectivement, je n'aurais qu'une prise sur 2 o_O
C'est ce qui me gène dans le fait de couper les fils... en cas de problème la facture de Toyota pour leur remplacement sera douloureuse ! :eek:
Le faisceau complet il faut compter comme je disais plus de 1000-2000 €... et si tu veux les connecteurs correspondants les clignotants eux même. Bonjour les frais.
C’est pour faire quoi en fait ?
