Mondeo mk5 - ajout d'un HUD A100S
6 793
J'ai hésité à poster ça dans la section Ford, parce que ce n'est absolument pas spécifique à la Mondeo, et encore moins à la version hybride. Mais il n'y a pas de rubrique où ça irait bien, et ça me semble dommage de ne pas partager.
Depuis la Prius 3, l'affichage de la vitesse sur le HUD me manquait. J'ai décidé de tester un HUD aftermarket "économique". Il y a des modèles plus ou moins compliqués, avec affichage des tours/minute, mesure par GPS, etc. J'ai cherché un modèle minimaliste, qui n'affiche que la vitesse, et j'ai choisi celui-ci pour la très, très modique somme de 10 € :mdr:
L'installation est simplissime - branchement sur la prise OBD, passage du câble dans les garnitures latérales, et collage du petit boîtier sur le tableau de bord ; moins de 10 minutes de travail. On peut aussi appliquer sur le pare-brise la feuille translucide qui évite d'avoir les réflexions dues au vitrage feuilleté ; ça se pose en une seconde un peu à la façon des anciennes protection d'écran de smartphone.
Résultat ? C'est top ! J'ose dire que le résultat final est meilleur que celui de la Prius 3 pour mon besoin (vitesse uniquement). L'image est parfaitement claire, il y a moins de distorsions, le contraste est meilleur. La Prius a toujours l'avantage d'avoir un chemin du faisceau plus long, avec un tunnel tortueux dans le tableau de bord, ce qui fait que l'image projetée semble plus lointaine que le pare-brise ; ici l'image est projetée plus près, à peine derrière le pare-brise (la distance dépend de l'endroit où on place l'appareil). Mais du coup, sans tunnel, ce HUD a l'avantage d'avoir un angle de vision extrêmement large.
Il y a pas mal de fonctions intégrées que je n'utilise pas : surveillance de la température du liquide de refroidissement, voltage, ajustement de la précision, ... L'appareil a également un capteur de luminosité et fait varier l'intensité de l'afficahge automatiquement.
Au final, c'est juste excellent ; et si on tient compte du prix, c'est carrément à ne pas rater...
Quelques photos du résultat. On voit bien sur celle dans le garage qu'on n'a pas besoin de baisser le regard pour voir la vitesse.
Deux photos de jour prises ce matin. Je suis toujours aussi surpris par la qualité du résultat, surtout au vu du prix et du non-effort.
Effectivement, le résultat est remarquable pour le prix. C'est dommage qu'on ne puisse pas projeter 1 ou 2 infos supplémentaires même si le plus important reste la vitesse.
Celles que malheureusement l'appareil ne pourrait pas récupérer, le bargraph du système hybride et éventuellement les indications gps, comme sur ma P3.
Effectivement, ça demanderait un développement spécifique par voiture, bonjour le prix au final... Si le constructeur ne le fait pas, c’est mort.
Ceci dit je suis certain que c’est techniquement possible - toutes ces infos se retrouvent sur le bloc d’instruments de la Mondeo, donc elles doivent se balader par le bus. P pf78 si jamais tu estimes que tu en as assez fait pour HybridAssistant, voici un nouveau défi à ta hauteur :mdr:
Reactions: FREDO78
Ok,
Merci.
Je me suis commandé le même HUD que FoLuxo FoLuxo. Pour un peu moins de 13€.:emoticon-0105-wink:
Je l'ai installé, mais pas dans mon véhicule. Je l'ai conduit hier soir, et j'étais gêné par la puissance du signal. J'avoue ne pas être entré dans les réglages, on peut la diminuer ? Je pensais que la luminosité diminuait avec l'allumage des feux mais apparemment non...
Il y a un capteur de luminosité intégré, sur le mien ça marche bien. Il faut voir dans le mini mode d’emploi si c’est activable/desactivable
Reactions: aurYs
Effectivement, je viens de retrouver le mode d'emploi format ticket de CB ! La luminosité est censée être automatique, je vais creuser ça.
