La garniture est composée de quarts éléments, ainsi que l’ordre de dépose :
Etape 1 : Dépose de la partie violette (La partie basse) :
Etape 2 : Dépose de la partie verte (Partie de avec les réglages de ventilation) :
Etape 3 : Dépose de la partie Jaune (Diffuseurs centraux):
Etape 3 : Dépose de la partie Rouge (Le bandeau du haut avec l’écran) :
Bonne lecture et bricolage
Cécile de F.
Ps : (Toutes les photos sont ma propriété, et sont réalisées pour le forum Hybridlife.org. Toute copie devra faire l'objet d'une demande)
- 1. Violet, la partie basse,
- 2. Vert, la partie de avec les réglages de ventilation et autres,
- 3. Jaune, Les deux diffuseurs centraux,
- 4. Rouge, le bandeau du haut avec l’écran.
- Le plus simple est d’ouvrir la boite à gants,
- Tirez vers vous avec une légère force depuis le coin droit, et tirez vers vous à différents points jusqu’au volant.
- Il faut commencer par la droite,
- Pincez la zone marquée par les deux flèches entre pouce et index pour tirez vers vous, et tirez vers vous à différents points jusqu’au volant.
- Déconnection de la fiche.
- Dépose des deux vis,
- Ensuite il faut être plus délicat, et observer par le dessous. Sur la photo on remarque la jonction des deux parties (Ecran/bloc diffuseurs), il faut décaler la partie jaune (le bloc diffuseur) vers le bas car il est légèrement emboité dans l’écran.
- Dépose des quatre vis,
- Avec un outil plastique ou les ongles, dépose de tout le bandeau en commençant de la droite,
- La partie de l’écran se déclipse depuis l’angle indiqué par la flèche.
Cécile de F.
