ma Toyota Prius 2008 plus rien ne s'allume
annick
4/5/20
12
1
57
Bonjour j'ai besoin d'aide pour s'avoir si quand ont n'a plus rien qui s'allume la panne peut être que batterie MERCI
Bonjour
Un petit boost sur la batterie 12V et ça repart !
FJulienR
Bonjour c'est peut être à cause du confinement car deux mois sans mise en marche de la toy et peut importe l'année la petite batterie 12v est sans doute vide c'est le plus souvent ce qui se passe . Voiture à l’arrêt , il y a toujours une consommation d'électricité . si cette batterie est d'origine , ce qui m’étonnerai (2008) il faut la mettre en charge pour voir ...... sinon la remplacer 50€ environ pas chez toy ! Bonne journée.
Merci a tous pour vos réponse très sympa, elle est rester 10 jours sans roulé. Le remplacement de la pièce doit être fait obligatoirement par Toyota ou un mécano garage suffit MERCI
Une simple recharge est peut être suffisante, rouler un peu pour la recharger et c' est reparti.
Si la batterie 12 v est vieille pourquoi pas la changer.
IL n'y a pas d'obligation pour le remplacement de la batterie c'est très simple à faire.
Oui si ont connait, j'habite dans le Val de marne et si une personne assez gentil pouvait booster la batterie et bien sa serait un miracle, là le Toyota à coter de chez moi est fermé avec le confinement et j'ai un peu peur des prix pour la réparation mais Merci pour vos réponse j'espère pouvoir la faire réparer car vraiment voiture top
Bon pas de miracle les gens ne connaissent pas hybride donc personne pour me booster la voiture pas simple pour être dépanner :arghh:
Pourtant il suffit de lever le capot et de brancher les câbles au bon endroit , la doc conducteur indique la procédure et les endroits précis ou brancher.
Tout dépend du modèle!!
Et en plus, il ne faut pas grand chose, il faut juste "réveiller" l’électronique, la grosse batterie prend ensuite le relais pour faire démarrer le moteur et recharger la petite batterie.
Tu dois même pouvoir acheter un "booster externe" pas cher dans la grande distribution, à brancher au bon endroit sous le capot (voir la doc de la voiture).
Par exemple https://www.rueducommerce.fr/produi...uto-chargeur-secours-71907371/offre-138211770 ou https://www.amazon.fr/TrekPow-A18-B...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Ca risque même de te revenir moins cher que faire appel au dépanneur.
Reactions: rodriguez6569
L'avantage avec nos hybrides, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour les faire démarrer.
Oups merci pour toutes vos info malheureusement personne pour m'aider les mécano que j'ai vu touche pas hybride :arghh::arghh:
Tu dépose la petite batterie 12v tu te procure la même tu repose la batterie neuve et c'est tout bon ! c'est très facile à faire ! Tes mécano sont de grands guerriers la petite batterie 12v n'a rien à voir avec l'hybride !!!!!!!!!!!
Reactions: thierhsd59
Merci pour vos réponse, non pas de guerrier chez les mécanos à qui j'ai demander, mais avec vos infos j'ai put aller à Toyota rassurer et vraiment Toyota de l'hay les roses trop top Merci à vous tous. forum très sympa :):):):)
Reactions: FREDO78
