Les résultats, enfin ! Vu que tous les connecteurs que j'ai achetés font des faux contacts sans arrêt, j'ai abandonné l'idée d'utiliser mon switch. On a fait deux passages sur les mêmes (auto)routes cette après-midi, une fois sans et une fois avec le fusible. On a également relevé les valeurs à l'arrêt, moteur tournant.
J'ai appliqué le protocole expliqué dans le premier post, avec une erreur : au lieu de Slow, l'application était paramétrée en Fast. Du coup les mesures sont certainement un peu moins précises - elles sont plus ponctuelles au lieu d'être légèrement moyennées.
En roulant, la différence entre avec et sans est audible à l'oreille. On sent qu'elle est plus forte à certains régimes et vitesses précis, hélas difficiles à estimer à cause de la variation continue du régime.
On a mesuré à l'arrêt, puis à 90 et 130 km/h en mode électrique et thermique. Enfin on a essayé de mesurer en accélérant à fond depuis 90 et 130 km/h, et je suis assez perplexe au vu du résultat... Je soupçonne que les mesures en accélération ont été faites à des régimes différents, mais c'est juste une théorie.
Il faut également prendre en compte que les mesures sont faites sur une voiture qui n'a plus grand-chose à voir avec l'original en terme de bruit.
Au final, le résumé :
Je mets aussi en pièce jointe les résultats détaillés, si quelqu'un veut analyser les graphs (coucou
Mister MMT )
