Je prend mon cas personnel ...
Sans démontage
- Joints sur les portes (origine Toyota) + joints en P pour la bas des portes + joints en Z pour le devant des portes avants (avantage colatéral des joints : la carrosserie vers les bas de porte reste propre)
- Joints en D sur le hayon arrière
- Joints en Z sur les côtés du capot (on améliore l’aérodynamique d'au moins 0,00001%)
Avec un minimum de démontage (prévoir 1 petite heure par portière)
- Couche de stuffson (un peu équivalent au Silent Coat) sur la tôle des portes + couche de chlorofibre contre les garnitures de porte
=> le son des portes passe du "glong" bas de gamme au "cloc" feutré et cossu
- Stuffson dans le puits de la roue de secours dans le coffre
- Tapis de chlorofibre à l'arrière, entre le plancher et le tapis de coffre
Un peu de boulot complémentaire mais très facile
- Une couche de mousse insonorisante (me souviens plus du modèle => mousse dense d'insonorisation de plancher, avec 2 épaisseurs) dans les caches en plastique sous la carrosserie (très faciles à démonter)
- Une couche d'insonorisant capot autoadhésif entre l'insonorisant d'origine et le capot (couche de mousse autoadhésive
spéciale capot moteur)
- Idem dans le capot en plastique qui cache la misère sur le dessus du moteur
- On profite de la dépose de l'insonorisant de capot pour ajouter un grillage à poule (pas pour le bruit, mais contre les rongeurs, ils me l'ont déjà bouffé 1 fois ...)
Puis plus de travail (mais assez facile néanmoins)
- Dépose des passages de roue (très facile pour l'arrière, le plus difficile pour l'avant est de ne pas casser les agrafes plastique)
- Collage de stuffson sur les tôles (aile + tôles qui "communiquent" avec l’intérieur de la voiture)
- Collage de Stuffson sur les passages de roues en plastique pour les roues avant et insonorisant capot (parce que j'en avais en stock) sur les passages de roue en espèce de feutre pour les roues arrières, pour atténuer la transmission des bruits de roulement
- Dans le coffre à l'intérieur de l'habitacle, collage de stuffson contre les passage de roues + couche de chlorofibre sous les garnitures latérales
Assez gros boulot (mais c'est la faute à
FoLuxo ) :
- Démontage des essuie-glaces et de son support pour insonorisation du bac sous les essuie-glaces et l'entrée d'air de l’habitacle
Au final, la voiture est devenue plus silencieuse : je m'en suis particulièrement rendu compte sur mes trajets Lyon - Suisse par l'autoroute ... il y a moins beson de monter le sonde l'autoradio.
Reste à étudier les dernières Foluxites sur la partie "Admission" du moteur pour avoir un bruit plus agréable que la crécelle du moteur lors des montées en régime, mais là, il y a plus de boulot (et j'imagine la tête du mécano Toyota lors des révisions ...).
