Toyota Corolla TS 180 : bruit à l'arrière droit ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cedric44
Cedric44
Bonsoir à tous,
Je poste ici à destination des propriétaires de Corolla TS, éventuellement en version 180ch.
Je possède la mienne depuis juillet 2019 et j'ai régulièrement un bruit, une sorte de claquement, sur route un peu déformée, ou lorsque je descends d'un trottoir. Le bruit semble venir de l'arrière droit (du côté de la batterie dans le coffre pour les versions 180ch). Toyota ne semble pas savoir d'où provient le bruit...
Je précise aussi que j'ai fait monter un attelage d'origine avant réception de la voiture.
Est-ce qu'une personne du forum a le même problème ?
Merci d'avance.
Cédric
Solution proposée ici :
admin
Peut etre le pot d'échappement qui tape dans la ferrure de l'attelage, c'est un problème assez courant?
Bonsoir,
J'ai une HB 180 de juin 2019 et j'ai aussi un bruit du côté arrière droit.
Ce bruit se produit quand que je pars de chez moi, ma voiture étant garée à cheval sur le trottoir devant chez moi.
Il arrive aussi que ce bruit se déclenche lorsque quand je prends un virage serré pour sortir de l'impasse ou j'habite.
Je n'ai pas soumis ce pb à Toyota...
Ça va être hyper compliqué à reproduire devant eux et, les connaissant, ça va être encore une grosse galère...
Le bruit ne se produit pour ainsi dire jamais après que je sois parti de chez moi.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Merci pour cette info intéressante. Je pensais que c'était lié à la version break.
Reste à savoir d'où ça vient désormais.
J'aime pas trop les bruits comme ça :nailbiting::happy:
Salut alors moi j'ai un TS122 et j'ai aussi remarqué une sorte de cognement à l'arrière droit dans certains virages lents à gauche par exemple. Je me suis demandé si ca n'était pas juste le carburant qui se déplaçait dans le réservoir ou un truc qui se baladait dans le coffre inférieur... (!). Je ne trouve pas le bruit inquiétant.
Bonsoir,
Je ne trouve pas le bruit inquiétant mais j'avoue que ça m'agace ;)
Après s'il y a une pièce à changer, c'est toujours mieux de le faire pendant la garantie
perso moi ce qui m'agace beaucoup mais alors beaucoup plus sur la TS122 c'est la légère vibration ressentie dans la pédale d'accélérateur lorsque le thermique est bien sollicité (souvent batterie faible) vers 2000 ou 3000 tr/m... là je suis vraiment gêné
Idem pour moi (TS 122), je suis quasi sûr qu'il s'agit du déplacement du carburant dans le réservoir. Ca n'arrive pas très souvent (peut-être que cela dépend du niveau de carburant dans le réservoir si c'est bien cela), et en virage ou rond points. Aucune inquiétude particulière de mon côté.
Intéressant ! Il faudrait que ceux qui arrivent à provoquer le phénomène essayent après un plein complet, voir s'il disparaît ou est au moins atténué.
Je reste sceptique sur l'essence qui bouge dans le réservoir. D'ailleurs le réservoir est côté droit(quand on est assis dans le véhicule)?
Quand je descends du trottoir, je suis à vitesse très réduite. J'aurais plutôt vu ça à cause de la suspension, d'un triangle... Peut être un silent bloc qui ne fait pas tout le temps son boulot.
Dans tous les cas, ce bruit reste un mystère pour le moment :happy:
Bonsoir,
J ai une corolla HB 184 de 2020 et j ai également un bruit à l arriére droit lorsque je roule doucement sur une route dégradée ou lorsque je monte ou descend un trottoir.
Par contre,je n entends rien lorsque je passe sur un dos d ane.
Avez vous trouvé la cause?
Merci d'avance
Bonsoir,
J'ai soumis le "problème" à Toyota lors de l'entretien l'année dernière mais ils n'ont rien constaté. Le bruit se produit toujours mais je fais avec
Cela reste toujours un mystère d'en connaître la provenance
Resserrage et graissage des coupelles d'amortisseurs peut être?
J'ai eu le cas sur ma Seat Leon III Break et cela a réglé le problème.
Depuis le début, je remarque une vibration du thermique aux alentours des 1800-2000 tr/min... si j’accélère ou relâche légèrement, plus rien... étant habitué aux hybrides, ce phénomène est agaçant... Corolla HB 122 2021.
J'ai l'impression que ce problème de vibration du moteur est commun à toutes les hybrides Toyota. J'ai une Auris de 2015 et j'ai le même problème. En revanche, impossible de vous dire à quel régime, je n'ai pas de compte tours. Personnellement, j'ai amélioré l'isolation phonique du compartiment moteur et c'est plus (au sens +) supportable.
Mes parents ont un C-HR 122, aucune vibration. J’avais une Auris 1 HSD de 2011 de 150000km, aucune vibration... Cela me semble toutefois étrange car ça ressemble à des ratés... C’est léger et très perceptible à la fois...
Tu as procédé comment ?
Dans mon cas c'était un peu particulier car CarGlass avait remplacé le parebrise de ma voiture n'importe comment en laissant des trous béants entre le joint et la tôle. Je l'ai détaillé dans mon message de présentation. J'ai ajouté en + un joint en mousse entre la plage avant et le bas du parebrise qui ajoute une isolation intéressante et à moindre frais. Le moteur chante toujours autant (et vibre à certains régimes) mais c'est bien + supportable. Je ne me suis pas encore lancé dans l'isolation que tu préconises FoLuxo mais ce n'est qu'une question de temps....
