[Motorisation] Forcer le démarrage du moteur thermique Renault Mégane 4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vall57
Vall57
Bonjour, je suis l’heureux propriétaire d’une Renault Mégane 4 hybride RS Line et je souhaiterai savoir s’il est possible de forcer le démarrage du moteur thermique (autre que d’enfoncer la pédale d’accélérateur sur la route), mais genre à l’arrêt afin de faire chauffeur un peu le moteur (les fluides), car en sortant de chez moi je monte directement sur l’autoroute et je ne suis pas fan au fait que le moteur se met en route à 130km à froid.
Merci beaucoup.
Le manuel utilisateur n'en parle pas?
C'est sûrement possible, ne serait-ce que pour le contrôle technique... sinon comment faire le contrôle des émissions?...
N'y a-t-il pas un mode manuel/ séquentiel de la boîte de vitesse qui démarre le moteur thermique? Sur ma 225 XE, c'est comme ça qu'on fait...
Intéressant,
Chez Toy le thermique se met en route au démarrage jusqu'à atteindre les 40° afin chauffer le catalyseur. Étonnant que ce ne soit pas similaire chez Renault.
Suggestion : peut-être en mettant le chauffage à fond, ça va faire démarrer le thermique.
Cela peut être une solution, bien que cela retire de la chaleur au moteur, qui prendra inévitablement plus de temps pour monter en température.
Je ne sais pas si cela fonctionne de la même manière sur la Mégane mais sur mon Auris, si le sélecteur de vitesse est sur 'P' et que l'on appuie sur l'accélérateur, le moteur s'allume.
Si le moteur démarre, chauffage à fond, il est peut-etre possible de le couper ensuite et que le moteur continue de tourner pour monter en température.;
Oui, c'est possible, mais il faudrait connaître l'architecture de la Mégane. Malheureusement, je ne connais personne qui possède cette voiture, même sur mon forum italien.
Dès Megane, j’en vois souvent arriver sur un plateau chez Renault en face de chez moi. 😂😂😂
Si le thermique se coupe une fois démarré en théorie le moteur est chaud donc pas d'inquiétude à enchainer sur l'autoroute ensuite.
A la limite faire les 5 premiers kilomètre sur autoroute un peu plus doucement, mais bon.
