Bien le bonjour.
Comme je te l'avais dit ma chère
E
emilie 922
Voici les photos du coffre : démontage étape par étape
coffre avec trunkliner ( protection en caoutchouc )
coffre en mode normal d'origine
premier cache qui donne accès au sous coffre
deuzieme cache qui donne accès a 3 espace de rangement ( vide d'origine )
on soulève le dernier plancher et on a accès normalement au box frigolite avec les accessoires de secours cad compresseur etc )
j'y ai mis une roue hiver a l'envers et fixer avec la vis de fixations origine Toyota )
la vis en question avec le numéro de série si vous voulez la commander
la roue sans la vis
le bac en plastique avec ses 3 rangements est démontable et on a alors le sous coffre plat jusqu’à la banquette arrière. il est facile a enlever.
j'en ai profiter pour emballer tout mes éléments dans du papier bulle pour éviter que sa fassent du bruit si ça devrait bouger )
le bac remit a sa place
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
