[Jante & Pneu] Ã‰crous jantes Tôle et Alu pour Yaris 2017/18: quelle différence?
banumbirr
19/12/17
68
39
18
54
Bollwiller France
Salut a tous,
Je possède une Yaris Hybrid depuis Novembre 2017(je dernier modèle :) ) J'y ai négocié les roues avec pneu hiver, jantes tôle, qu'ils m'ont monté de suite. Les roues, jante Alu, dans le coffre.
Le printemps est de retour et je voudrais enfin les monter.
Les jantes en tôle, ont été monté avec des écrous M12 conique (4 écrous par roue)
Les jantes Alu, les trous sont plats.
Je voulais savoir, pour les jantes alu, faut-il des écrous différents, à base plate, en place des coniques des jantes tôle ?
Salut!
Tout dépend de tes goujons!
Certains comme PSA ne font soit que jante alu soit jante tole! D'autre comme chez Mercedes font les deux!
Si tu peut envoyer une photo je pourrais te dire!
Effectivement, il faut des écrous à base plate pour les jantes en alu. Ne PAS utiliser les écrous à base conique avec ces dernières.
De plus, il faut respecter un ordre de vissage : guide-jante-visser.jpg
Comme le dit D dogim ne pas utiliser les écrous coniques sur les jantes en alu , c'est bien documenté dans la notice (rubrique changement de roue) en langage ingénieur peut être!! Les écrous avec rondelles plate doivent être rangés quelque part, Non??
Si ta voiture était d'origine avec des jantes alu, ils ont duré ranger les écrous d'origine quelque part , fond de coffre, b à g , accoudoir central
Mince, je me rends compte qu'à part faire le plein et rouler, j'ai ouvert aujourd'hui pour la première fois le capot....... :eek:
Jolie mécanique ;)
Plus sérieument, actuellement, sur les jantes tôle il se trouve 4 écrous jaune, comme dans l'image à gauche (1)
Je vais voir dans le coffre, peut-être ils me les ont caché à quelque part. Je pense qu'ils doivent ressembler à ceux de droite (2) dans l'image. s'ils ne s'y trouvent pas, on ira rendre une petite visite chez le concessionaire !
Je vais aussi voir dans le manuel :confused:
Merci pour vos participations
Ouai ! Donc, j'ai ouvert le coffre ce matin, et effectivement, lors de la pose des roues hivers, ils m'ont mis les écrous des jantes alu (donc le modèles (2) à droite dans l'image posté plus haut dans ce post) dans le compartiment des accessoires. Qui, au passage, est assez "spacieux" pour y mettre trousse de secours, ampoules de rechange, gilets, triangle, etc ... du fait peu-être qu'il ne s'y trouve qu'une pompe en place de la roue, ou galette de secours ...
Ces nouvelles connaissances (non, ça ne fait pas mal ;)) je vais pouvoir commander des écrous anti-vol.
(et je m'en vais chercher le manuel RTFM :D)
Et d'après le manuel, le couple de serrage, pour des 15 pouces, est de 103 N-m (10,5 kgf-m, 76 ft-lbf)
bonjour banumbirr,
j'ai une yaris hybide 2018. j'ai posé la question au mécano et il m'a indiqué que l'on pouvait utiliser les même goujons. ils sont a la fois plat et conique.
à suivre...
Attention! On peut toujours visser les boulons coniques sur les jantes alu aux sièges plats sauf qu'on ne peut les visser sur tout le filetage donc dangereux.
Les jantes alus d'autres marques peuvent avoir des sièges plats ou coniques. Il suffit de regarder.
On trouve assez facilement les écrous idoines.
NB. Pour l'esthétique on pourra trouver des écrous coniques borgnes nickelés, chromés, peints, anodisés voire irisés!
donc les goujons d'origine qui serrent les jantes alu 16 pouces sur modèle collection peuvent aussi s'utiliser sur jantes tôles 15 pouces. n'est ce pas ? avec l
avec la sécurité d'une longueur suffisante d'un filetage de 1.5 sur diamètre 12.
Ce qui importe c'est que le siège de la jante corresponde au boulon : un à-plat ou un trou rond en cuvette.
Reactions: banumbirr
bonjour banumbirr,
à suivre...
Les jantes aluminium d'origine, ont des boulons à siège plat : boulons qui se trouvaient dans le coffre :) après qu’ils m’ont montés les roues hiver, avec jantes tôles et boulons coniques
J'avais demandé dans mon entourage si on pouvait utiliser les boulons coniques sur jante aluminium à siège plat : dans ce cas-là, on me l’a vivement déconseillé interdit !!!!
