Grincements Auris HSD 2013
Sebg86
17/3/18
2
1
38
Saint Priest (Rhône)
Je suis tout nouveau sur le forum.
Je suis l'heureux propriétaire d'une Auris 2 HSD Dynamic de 2013, achetée d'occasion il y a déjà 2 ans.
Je suis assez satisfait de cette voiture, sauf que depuis 2 ans un grincement se fait entendre dans certaines situations.
Par exemple, lorsque je franchis une petit trottoir abaissé en perpendiculaire j'entends un grincement sous le plancher.
Ce même grincement est également audible à faible vitesse lorsque je remet le volant droit après avoir tourné ou à la sortie d'un rond point ou parfois lors d'un freinage en tournant. Ce bruit apparaît dès qu'il y a un mouvement de caisse.
J'ai emmené la voiture 2 fois chez Toyota qui n'avait rien trouver d'anormal car comme par hasard, la voiture ne faisait pas le bruit lorsqu'elle était au garage.
Ce n'est qu'au 3ème RDV que ma concession à pu entendre le grincement et m'a préconisé de remplacer les deux coupelles amortisseurs avant, qui ont pu être prises en charge en partie par Toyota France et le reste par ma concession.
Le résultat est que le grincement est toujours présent et à même tendance à s'accentuer.
Il vient aussi bien de l'avant comme de l'arrière et a tendance à être plus fréquent lorsque les températures sont basses ou lorsque le temps est humide.
Avez-vous déjà été concerné par ce problème ?
En vous remerciant
Sébastien
Hello, la mienne date de 2017 et lors des fortes chaleurs de juillet dernier elle avait 4 mois!) j'entendais aussi des grincements très désagréables à l'avant. Je soupçonne des dilatations inégales des différents éléments constituant la planche de bord. Et cet hiver très basse température inférieures à 0 j'entendais aussi des grincements lors de passages sur ralentisseurs.J'ai l'impression que c'était au niveau de la suspension avant (silentblocs barre antiroulis? coupelles amorto? ...) Je le signalerai au CC lors de la prochaine révision mais je ne me fais pas d'illusion il y a de grandes chances qu'ils ne trouvent rien.
En vous remerciant
Sébastien
Bonsoir,
Si ça peut te consoler, j'ai des grincements identiques sur mon Auris de 2014 lorsque je passe un petit trottoir ou quand je freine à basse vitesse dans un virage en descente . J ai déjà signalé ce problème a mon concessionnaire à deux reprises mais sans résultat. J ai du coup laissé tomber . Dernièrement, j'ai remarqué que j'arrivais à reproduire parfois ce bruit à l'arrêt, selon le revêtement, en tournant le volant . Je pense donc que cela vient du train avant.
J'ai résolu le problème sur la mienne. Lors d'une vidange, j'ai mis du silicone en bombe sur tout ce qui est "caoutchouté" et qui est passé sous mes yeux au niveau du train avant. Plus un bruit ! En procédant de la sorte, je n'ai pas isolé la source mais je penche vraiment pour la barre stab (bien vu H HybridFan69 ;))
Finalement je déconseille d'en parler au CC : je l'ai fait et le gars a joué de la clé à choc sur tous les écrous qu'il a croisés... sans résultat.
Reactions: HybrideCool
J ai eu le coup sur plusieurs de mes voitures, suffit de mettre un coup de WD 40 sur tout les silent blocs de trains av. À faire une fois dans l année.
Reactions: parkerbol
Sur la mienne, la barre stab grinçait aussi en descendant de mon bateau de garage. Pareil un coup de lubrifiant silicone sur les silent bloc et le grincement a disparu.
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais tenter de mettre du silicone est spray sur l'ensemble des silenblocs à l'avant comme à l'arrière.
Pensez vous que j'aurai bien accès aux différents silenblocs si je mets la voiture sur des rampes de levage?
Yes, j’ai changé les silentblocs de la barre anti-roulis (je crois) devant en la mettant sur des petites rampes de base d chez Norauto.
Quelqu'un peut mettre une photo d'un silent bloc pour savoir à quoi cela ressemble ?
J'ai le meme bruit sur ma prius 3.
Et meme bruit sur ma précedente prius !
Merci.
Salut Ce sont des grosses bagues en cahoutchou generalement autour d un axe, par ex la barre stabilisatrice. Un silencieux d echappement est egalement tenu par un silenbloc mais il n a pas la meme forme. Grosso modo toute forme en cahoutchou sauf les durites biensur est potentiellement un silenbloc.
Si vous achetez du silicone en bombe, faites aussi tout vos joints de porte, le silicone les protege du gel ils collent egalement moins. Valable egalement pour les grosses chaleurs !
Même bruit sur mon auris II phase 2 de fin 2015, uniquement quand il fait froid et humide, semble venir de l'avant droit et accentue quand je tourne à gauche. Cette voiture me rend fou avec tous ses bruits d'habitacle (vibration au niveau du compteur de vitesse, vibration dans la porte avant droite, vibration au niveau de l'airbag rideau conducteur, etc..).
Reactions: derbidrd
Oui je crois que je vais devoir m'y atteler, mais avant il faut que je commande des clips de rechange sur aliexpress au cas où j'en casse quelques uns !
Cette vidéo est top pour les portes aussi :
Reactions: Gly
salut autre petite astuce pour les petits bruits du tableau de bord j'ai acheté un joint additionnel à mettre entre le pare-brise et le tableau de bord je vous donne le lien.
https://fr.aliexpress.com/item/Auto...e-Bord-de-Voiture-D-tanch-it/32901430283.html
Moi les grincements qui me saoulent actuellement ce sont ceux des sièges les mousses qui bougent par rapport à l'armature du siège on dirait le bruit d'un vieux matelas des années 80 si quelqu'un a la solution qu'il se fasse entendre
Reactions: Antho_ny
Je l'ai aussi sur le support lombaire gauche du siège conducteur, pas encore pris le temps de m'en occuper tiens nous au courant si tu trouves une solution.
Reactions: Antho_ny
J’ai aussi des bruits dans le train avant lorsque je passe des bateaux ou trottoirs en biais, très probablement barre stabilisatrice donc. Vu que je l’ai depuis une semaine, je vais peut-être demander au garage de graisser les silent blocks.
J’ai aussi une vibration qui semble venir de derrière le volant (soit au dessus du bloc compteur, soit dans le cache où sont situés les commodos, je n’en suis pas sûr). Quelqu’un qui rencontre la même chose aurait-il réussi à la faire taire ?
Et pour finir le décoration alu entre le Touch&Go et les aérateurs (sur phase 2) qui vibre aussi ... Qu’est-ce qui vous semble le mieux à mettre concernant cette pièce ?
J'ai aussi un grincement sur une Auris TS de décembre 2015 depuis bientôt un an, quand je freine et que les suspensions travaillent. Typiquement passage de ralentisseur avec pied sur le frein. J'en ai parlé à ma dernière révision en décembre, ils n'ont rien trouvé. Le bruit s'amplifiant je la redépose semaine prochaine. On verra bien...
Ce qui craint c est que c est pb tellement general sur les auto et les garages rament pour regler ca on marche sur la tete.
Il suffit de siliconé tous silent blocs de train avant
