[GPS & Multimédia] Changer l'autoradio de ma Toyota Auris hybride 2011
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Maverick17
Maverick17
Bonjour à toute la communauté
Je viens de changer de toyota Auris une diésel pour une hybride de 2011, le problème c'est que l'autoradio de l'hybride n'est pas cool c'est du basic de chez basic:( , bref
Ma question est de savoir quel autoradio acheter compatible avec la commande au volant, il y en a une pagaille sur le web....
J'aimerais retrouver les option de celui que j'avais avant:
téléphone main libre retour dans les hp de la voiture
Port USB
Carte SD
GPS
Caméra de recule
tout ça sans me ruiner, sur le web ont trouve des modèle entre 250€ et 300€ est ce fiable et compatible?
Certain modèle sont même offert avec la caméra de recule...
Merci à vous de me faire part de vos avis et bon plants.
Existe t-il des Casses auto ou un marché de la pièce d’occasion spécialisées toyota?
Cordialement à vous
Hello!
Bienvenue dans le monde de l’hybride !
Je te conseille d aller faire un tour sur aliexpress, tu trouveras sûrement ton bonheur :)
Je te conseille meme un vendeur: ShenZhen evan car DVD player store.
J en ai fait l expérience, ils sont fiables et réactifs, tu peux chatter avec eux avant de commander.
Concernant l’installation, tu trouveras des tutos sur hybrid life ou sur le web.
Le montage est assez aisé, avec les bons outils, Toyota c’est du Lego :p
Bonjour et merci pour l'info
Oui le changement parait asse facile je m'était documenté a l'époque de mon auris diésel pour installer une caméra de recul.
Ce qui m'inquiète le plus c'est la compatibilité au niveau de l'emplacement et des connexions...
Je ne sais pas situa fait la manipulation ?
Cordialement
Franchement, ce genre de poste, c est du plug and play.
Concernant la connectique, le seul risque c est d avoir un câble inadapté si tu prends le canbus alors que ton véhicule n en a pas besoin.
Je ne connais pas les auris, j ai effectué l opération sur ma prius, je ne sais pas si elles sont configurées pareil au niveau de l ampli (sous reserve qu il y en ai un).
A ce sujet, si tu as un pack JBL, il faut prendre le cable avec la canbus box.
Si tu n a pas d’ampli, ou l’ampli de base comme sur les Prius Dynamic, il faut prendre le cable de base.
Pour ce qui est de l intégration dans le vehicule, si tu prends celui qui est prévu pour la phase de ton véhicule, RAS, ça s integrera forcement bien :)
A la limite, le plus pénible, c edt m installation de la caméra car ça prend du temps de démonter toutes les garnitures au niveau du hayon et du coffre. Sinon, c est eaaaazy grâce à internet :)
Bonjour et Merci pour le lien C'est exactement ce que je cherche et le prix et dans mon budget il semblerait que la caméra de recule est offerte.
Le plus simple pour les caméras de recule est le modèle sans fil qui évite de tout démonté, reste a savoir si c'est fiable? vue la distance entre l'émetteur et le récepteur ça devrai le faire... comme le prix de ce type de caméra est vraiment abordable si ça ne marche pas je pourrais toujours l'utiliser ailleurs....
Ce qui me plais aussi sur cet autoradio c'est qu'il soit sous droïde, je devrais pouvoir récupérer toute ou partie de la navigation de mon GPS IGO8 Takara à voir...
Cordialement
@ david85
Il y a un truc qui m' interpelle la caméra de recule qu'est ce qui la d’éclanche lorsque je passe la marche arrière?
Est ce l'allumage des feux de recul ou un autre système?
Pour l'autoradio que tu m'a proposé c'est bon je choisi ce modèle, pour la caméra de recul je vais opter pour un système sans fil moins compliqué pour passer les fils, celle qui est offerte avec le poste apparemment est un modèle USB.
J'ai choisi celle-ci ICI et pour la liaison ceci je croie que mon choix est le bon reste a savoir qui et quoi déclenche la caméra?
Cordialement
Qu'en est il des frais de douane pour ce genre de produit ? J'ai jamais commandé + de 40€ sur aliexpress
Sur gearbest, jamais eu de pb même pour 500€
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
OK merci. C'est + cher en expédition mais on est tranquille.
Faut juste ne pas être pressé
Une question Bête surement, sur la toyota auris hybride, il n'y a qu’une batterie? la grosse dans le coffre, ou il y en a une autre dans le compartiment moteur comme sur toute les voitures?
J'ai cherché mais j'ai rien vu..
je pose la question car quand je vais changer l'autoradio on fait comment pour éviter les cour-circuits accidentels y a t-il un coupe circuit quelque part?
Si oui où se trouvent-il?
Merci à vous pour vos compétences.
@+ cordialement
Bonjour et merci pour ton retour
Donc si je débranche la batterie 12v (comme sur une voiture classique) je peut faire le changement de mon autoradio sans risque?
A la remise sous tension est ce qu'il y aura des paramètres a revoir ?
C'est quand même bizarre que Toyota soit peut éloquent sur le sujet, le vendeur m'a affirmer qu'il n'y avait pas d'autre batterie, hors mis la HT très dangereuse, un peut pour me dissuader de toucher à quoi que se soit...
Si les tarifs atelier étaient un peut moins élevés ont leur confirait certain montages...
@+ cordialement
C'est pas bizarre , un vendeur qui ne connaît rien ni en mécanique, ni en électricité, c'est malheureusement la norme! Même les mécanos ont souvent du mal avec l'électricité (c'est un métier à part)!!
En rebranchant ta batterie 12V normalement rien à reparamétrer !
Et il faut payer les beaux ateliers, show room , et les ristournes!!
Salut, ça il y a longtemps que je l'avais compris, mais la norme voudrait qu'il connaisse un minimum sur les voitures qu'il vende...
Ce qui me déplaît c'est qu'ils nous font attendre devant une télé le temps qu'il travail sur la voiture, moi j'aime bien voir ce qu'il trifouille dedans, ont dirait que c'est top secret.
Je vais voir ça demain, déjà la trouvée...
Autre chose est ce qu'il existe un ou des réseaux spécialisé dans les pièces Toyota d’occasions, par chez moi (le 17) les casses auto n'ont pas ou très peut de Toyota sur leurs parcs, je pose la question car je vais changer un optique de phare avant le plexi est un peut jauni, a moins qu'il y ai un produit miracle pour le rattraper?
@+cordialement
@Maverick17,
Effectivement, il y a une batterie 12 V mais elle est cachée dans un petit compartiment dans le coffre du côté droit. Maintenant, si tu as besoin un jour de démarrer ta voiture avec des câbles en cas de batterie HS, tu vas cette fois dans le compartiment moteur. Tu ne verras bien-sûr pas de batterie mais tu verras du côté conducteur un boitier noir contenant des fusibles. Tu verras un gros capuchon rouge que tu soulèveras. En dessous tu verras une pièce métallique représentant le + que tu connecteras au + de ton câble et tu chercheras le - sur différentes parties mais en général tu trouveras juste au dessus un gros boulon où te brancher.
Petit conseil, la batterie 12 V de nos voitures n'est pas très puissante car elle n'a pas besoin de lancer un démarreur comme pour les autres voitures. Tu peux donc éventuellement aider quelqu'un à démarrer sa voiture avec ta prius s'il possède une prius ou toyota hybride par exemple. En revanche, je te déconseille d'essayer d'utiliser ta voiture pour démarrer une autre voiture (classique).
Je te poste 2 vidéos pour illustrer :
J'ai commander l'autoradio hier il n'y a plus qu'a attendre...
Je me demande comment la caméra de recule est activée, est ce par l'allumage des feux de recule ou automatiquement par l'autoradio qui l'active quand je passe la marche arrière?
Avez vous une idée?
Autre chose est ce que vous savez a quoi peut bien servir ce petit truc sur le tableau de bord (voir photo) DSC_0096.JPG il y en avait un sur toute les toyota que j'ai eu?
Bien à vous
