Un autre sujet Hybride vs full essence
La roue standard rentre sans problème dans l'emplacement prévu dans le coffre de l'Auris Break => j'ai rempacé le compresseur par une des roues hiver lors du passage en pneu d'été.
Donc une "vraie" roue de secours. Il faut juste acheter un cric et la clé à rallonge.
Avec en sus, pour l'Auris break, un coffre assez conséquent (surtout lorsqu'on enlève le faux plancher).
Pour info, j'ai achetée la mienne (version ??? , mais très bien équipé - manque surtout les radars) 20.500€ chez Toyota, 1 an et 20.000 km (il y en avait tout un panel - ce sontsans doute des véhicules de location ou de direction)
Pour la consommation, l'Adac avait mesuré 6,3l sur autoroute avec l'Auris 2 hsd phase 1 munie de roues de 15 pouces en 195 de large. 7 l avec la 1.2 turbo mais équipée de roues de 205/55/16.
En ville, les 2,1 mesurés sur l'hybride sont tout à fait irréalistes. 6,6l pour la 1.2 turbo.
Quand j'y pense, mettre un limiteur sur une HSD ... ce serait un peu con de toute façon.
Depuis que j'ai un limiteur (avant je n'avais que des régulateurs, dont j'abusais même sur route), je l'utilise 90 % du temps de roulage, les 10 % restants c'est le régulateur.
Attention je parle bien de temps, pas de kilomètres. En km le % d'utilisation du limiteur est moindre, ce qui s'explique par le fait que je suis systématiquement au limiteur en ville, sur route, et sur autoroute quand il y a beaucoup de circulation. Le régulateur est donc désormais réservé à l'autoroute ou la 4 voies dégagée, ce qui est plus raisonnable qu'une utilisation dans un trafic dense où j'avais tendance à ne pas daigner l'enlever quand la prudence aurait voulu que je le fasse.
Le limiteur n'est donc pas "un peu con", et il a un grand intérêt en ville (pour qui comme toi n'aime pas jeter un coup d'oeil au compteur toutes les 3 s ;)).
Alors là ATTENTION : la roue galette est une véritable punition en HSD si la circonférence se trouve inférieure à la roue d'origine à l'avant.
Le système interprète la différence de vitesse de rotation comme un patinage et le véhicule ne dépasse pas les 40km/h.
Dans ce cas autant permuter les roues pour placer la galette sur le train arrière, soit un demontage de plus. ..
Ca existe, des roues galettes à circonférence significativement moindre que les roues d'origine ? Significativement au point d'entrainer la conséquence que tu mentionnes, je veux dire.
Quant à la premutation, la seule fois où j'avais crevé à l'avant en étant muni d'une roue galette, j'avais immédiatement mis cete dernière à l'arrière moyennent effectivement deux fois plus de travail, et ce n'était pas pour la raison que tu indiques mais juste parce que mettre une roue de vélo devant quand on s'apprête à rouler 150 km n'est pas très malin ;)
La roue des secours : en 17 ans de ma précédente voiture et 220.000km, ça m'a servi une seule fois...
Dépannage 0km et zou, maintenant c'est quasi obligatoire vu la taille des roues.
Ah oui, par rapport à l'utilisation, je suis d'accord, c'est par rapport au fonctionnement que je trouve ça stupide.
Avec une HSD, ta pédale, c'est presque un régulateur, du coup, mettre un régulateur sur un limiteur, c'est un peu étrange.
On est d'accord, si tu t'apperçois de la crevaison devant chez toi et pas sur une aire d'autoroute :banghead:
Bref, je vais tenter de la convaincre pour l'hybride, on va voir ce que ça donne.
Pour les essais, ça risque d'être dur, notre seul jour de repos commun, c'est le dimanche
Je confirme.
10 km de nuit et en hiver pour moi.
Bizarre quand meme ( mais j'ai jamais fait l'expérience remarque) car le loi impose de toujours avoir des roues avec le meme diamètre ( a 1,5% près) que l'origine. Toyota mettrait donc des galettes trop petites et en infraction avec la législation ? !! De plus l'ESP ne fonctionne plus du coup ( et donc l'ABS ce qui devient vraiment dangereux vue les limites d'adhérence d'une galette ).
En Allemagne les HSD n'ont jamais de roue de secours....mais j'aimerais pas tomber en panne en pleine nuit perdu quelque part en Foret noire a attendre un dépanneur meme pas joignable en plus ( reseau mobile dans ces coins la rarement top , comme dans les Vosges aussi ):confused:
Là je suis en vacances.
Dès que je pourrai je prendrai les caractéristiques de la galette de ma P2 restée chez moi et vous ferai un rapport comparant celle-ci aux roues d'origine.
Reactions: Grigou
Je vois ce que tu veux dire, mais tu es dans la théorie, là, et une théorie assez audacieuse ;)
Personnellement je n'arrive pas à garder longtemps une vitesse constante en immobilisant le pied sur la pédale de mon hybride actuelle, pas plus que je n'y arrivais avec le HSD... Et même si j'y arrivais, je verrais toujours l'intérêt du limiteur : relancer jusqu'à la limite sur route, et rouler en ville, sans jamais se préoccuper du compteur de vitesse.
Bref, connaissant désormais les deux, si j'avais à choisir entre régulateur et limiteur (choix qui n'existe sur aucune voiture heureusement), je prendrais le limiteur.
Moij 'ai donc pas de limiteur ( puisque Toyota hsd) mais disons que sur mes 11km quotidien ( 1 trajet) je dois avoir une bonne vingtaine de panneaux allant de 30 a 80 kmh et parfois espace de 200m . bref je me vois mal ajuster ma limite autant de fois surtout qu'en prime certaines sont intenables ( ex 30 en descente sur 200m avec forte pente et route degagee sauf si bus de ville qui d'ailleurs de roule pas a 30 non plus pour l'instant)
C'est vrai que je n'ajuste pas le limiteur à chaque traversée de patelin, ou au moindre passage sur un tronçon à 70 ...
Par contre avec le PHEV je peux très bien tenir un 30 en descente (je mettrais la consigne à 35, j'ajoute toujours 5 km/h).
Je n'ai jamais eu la patience de programmer la fonction limiteur sur le C-HR dont j'apprécierais l'avantage par rapport au simple régulateur de ma P2.
N'utilisant que le régulateur adapatif à mise en fonction plus rapide j'en apprécie le triple avantage du régulateur-limiteur: limiteur en descente, adaptation au véhicule précédent si celui-ci ralentit et reprise de vitesse y compris depuis l'arrêt du véhicule précédent.
Deux inconvénients :
- le manque de progressivité du système qui n'anticipe pas suffisamment en tenant compte du rapport entre vitesses relatives et distance entre les véhicules, du fait de la prise en compte de l'ordre de l'intervalle seulement par l'opérateur. Le recours plus tôt et plus progressif du freinage électrique ayant une chance de plus de nous mettre à l'abri d'un freinage plaquettes de dernier recours un peu brutal car tardif.
- le manque de progressivité de la réaccélération lorsque la vitesse est devenue très basse par rapport à celle programmée. Alors qu'il eut été fort simple de limiter la montée du régime par logiciel particulièrement en mode Éco.
On peut bien sûr y remédier en décrementant soi même pour anticiper le ralentissement puis réincrmentant soi-même pour ralentir l'accélération. ...mais quand même. ..dommage.
Toyota pourrait y réfléchir pour l'avenir. ...
Cette Auris comporte quel système ?
Merci, et je trouve cela inacceptable de la part de Toyota car dangereux.
C'est une façon de voir la chose qui ne me surprend pas. [emoji16]
Le scandale est bien l'inadéquation du format.
La sensibilité de la transmission est un indice de réactivité plutôt rassurant et déjà éprouvée en circonstances impromptues.
Je ne vois pas pourquoi elle te surprendrait car elle me semble assez légitime. Condamner les gens qui crèvent à rouler à 40 km/h est tout sauf responsable.
Indépendamment du danger que cela peut représenter, quand j'avais crevé un 1er mai alors qu'il me restait 150 bornes à parcourir sur un trajet de 185, j'aurais été furieux d'être limité à 40 km/h parce que cela voulait dire que nous n'avions plus qu'à rentrer à la maison, mini-séjour foutu.
Ben, non, puisqu'en permutant avant/arrière comme dit plus haut la solution eut permis de rouler pendant 150 km .... à 80 au lieu de 40... ;)
Remarque, si tu mets 2 roues galettes à l'avant, tu auras un beau dragster.:mrgreen-48:
