[Panne-Réparation] Yaris hybride 3 phase 1 ne démarre plus mais batterie auxiliaire ok
  • Auteur de la discussion cv30
  • Date de début
cv30
2/6/18
12
2
50
Bonjour à tous
Je possède une Yaris Hybride 3 phase 1 style .
MEC 11/2013, le véhicule à 23000km.
Elle sort, hier, d'un entretien en concession Toy 2 ans ou 30000 km. + un bilan hybride (résultat Ok). A cette occasion l'airbag frontal a été remplacé dans le cadre d'un "rappel constructeur"...
En sortant de la concession tout allait bien, le véhicule tournait normalement.
J'ai désactivé l'option de détection des clés à proximité du véhicule dans le menu touch and go puis la voiture à dormi toute la nuit.
Le lendemain, j'ouvre les portes avec la télécommande et je tente de démarrer la voiture (démarrage sans clefs) : rien ne se passe !
Je contrôle la tension de la batterie auxiliaire (12.72 V). Je tente un démarrage avec cosse sur une autre batterie : rien ! (le feux, les portes, les plafonniers fonctionnent impec)
Je tente le démarrage de secours indiqué dans le manuel du propriétaire: rien...
Au tableau de bord, seul le témoin d'ouverture de porte fonctionne, le touch and go ne s'allume pas.
J'ai vérifié les fusibles et je n'ai rien trouvé d'anormal ????
J'ai appelé la concession mais pas de technicien hybride un samedi matin !
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Dans l'attente,
Bien cordialement
Manifestement un problème avec le transpondeur de la clé, peut être du à la désactivation de la détection des clés à proximité du véhicule! Seule la procédure de démarrage de secours devrait fonctionner, en approchant à toucher le boîtier de la clé du bouton marche!!
Incroyable ! elle a fini par démarrer...je ne sais pas comment.
le témoin de clé devient orange au démarrage et clignote un peu puis la voiture tourne normalement. je viens de faire un essai sur route aucun problème.
du coup j'ai réactivé la reconnaissance de la clé à distance (sait-on jamais ?!).
Je pense faire une nouvelle visite chez toy si le voyant de clé ne revient pas vert systématiquement.
C'est bien probable. Merci pour votre retour.
Est-ce que ça ne serait pas tout simplement la pile du transpondeur qu'il faut changer ?
Reactions: cv30
:bag::dead::oops: je ne croyais pas que les piles des deux clés électronique fassent défaut en même temps mais c'est bien le cas !!! je viens de changer la pile et le témoin de clés reste vert (fini l'orange clignotant !)...mort de honte Merci à tous pour vos suggestions et spécial dédicace à Thierry;)
Excellent!! Le même jour faut quand même le faire!! Les piles c'est comme les ampoules, une meure l'autre suit, durée de vie limité oblige! :woot:
Reactions: cv30
Bonsoir. Si vous regarder bien dans le manuel, il a une méthode pour mettre en veille un clé et son transpondeur pour justement si vous n'utiliser pas cette clé.
je ne l'ai pas vu...je vais chercher. Merci pour l'info.
