Recharge batterie auris 2 2015
Xavierl
23/7/18
4
51
Bonjour
Je viens d'acheter une auris 2 hybride de 2015 et qui a 56000km.
Mais je me pose une question : Est il possible de recharger la batterie de traction complètement?
En effet je ne l'ai jamais vue chargée à 100% il manque toujours une barre.
Est ce normal ?
Merci pour votre réponse
Salut, tu la conduis depuis combien de temps ? Selon ton parcours, ton utilisation de la clim (qui est électrique) etc. il se peut que tu ne réunisses pas les conditions. Sur des descentes où c'est le plein assuré en hiver, j'observe que c'est moins systématique l'été.
Bonjour
Est ce normal ?
C'est tout à fait normal voir charge batterie-ht. :writing::cool:
Reactions: Xavierl
Merci pour ta réponse rapide....
La voiture je la possède depuis seulement 1 semaine.
Donc la clim pompe dans la batterie de traction ?
Ceci explique cela. Car j'ai la clim en permanence.
Je ne dis pas que la clim empêche de la charger à fond (80% env. en réalité mais c'est une autre histoire) mais si tu n'as pas de grosses descentes pour l'instant, ça peut effectivement venir de ça !
Reactions: Xavierl
Effectivement le compresseur de la climatisation est entrainé par un moteur électrique alimenté par la batterie de traction, sinon en ville il serait arrêté trop souvent. Pour les % mini et maxi afficher sur l'OBD sur une Auris batterie NI-MH, cela doit correspondre à mini 40% = 2 barres, maxi 80% toutes les barres. La P3 du post cité a un batterie LI-Ion ce qui explique les différence de %. :snaphappy:
Autres avantages du compresseur de clim électrique :
  • Variation fine de puissance de la clim, par pas de 50 W, de 150 W à 2.000 W (de mémoire).
  • Augmentation de consommation minimisée, vu qu'on utilise de l'électricité "de récupération", au lieu de forcer le thermique à souvent tourner uniquement à cet usage, donc dans ses plages de rendement les plus faibles.
    En pratique, la surconso due à la clim ne dépasse jamais le demi litre au 100 km.
    Et ça, c'est dans les pires cas de figure !
    Sur autoroute, c'est de l'ordre de 0,1 à 0,2 l/100 km.
    (OK, dans la Vallée de la Mort, aux USA, cela pourrait être un peu plus ! :mdr: )
Reactions: Xavierl
La voiture (enfin, un logiciel pensé pour cela) s'efforce à maintenir entre 2 barres minis en 6 barres maxi.
Sortir de ces valeurs est possible (je ne suis jamais descendu à 0 barre et les 8 barres n'apparaissent qu’après une bonne descente) mais la voiture fera en sorte d'e revenir vers les valeurs centrale.
Pas d’inquiétude: vous roulez et la voiture fait le reste.
Bonne découverte :)
