Ajustement habitacle Auris 2
Kevinrd
14/11/18
10
10
36
Bonjour :)
Comme je l'ai précisé dans ma présentation, je viens d'acquérir une Toyota Auris 2 Design. Le seul reproche que j'ai à y faire concerne l'ajustement du rangement à lunettes du plafonnier...
Je joins une photo où on le voit ressortir que la droite à cause du ressort qui le fait vriller.
Est-ce que vous avez un conseil? Si un propriétaire d'Auris 2 de Loire-Atlantique passe par là, on pourrait comparer sur son habitacle pour voir si une pièce est manquante ou endommagée sur la mienne??
Merci d'avance pour vos conseils.
    3.2 Mo · Affichages: 181
C'est peut être dû à la chaleur, il aurait subit une déformation.
Peut-être qu'en le démontant et en lui appliquant une petite contrainte mécanique pendant un certain temps, cela pourrait rentrer dans l'ordre?
Tu as aussi un bouton qui déborde juste au-dessus. :mrgreen-48:
Non, j'ai éteint le plafonnier volontairement ! ^^
Je pense passer chez Toyota, elle est sous garantie jusqu'à mai prochain... Qui ne tente rien n'a rien.
Je te confirme que c'est pas normal, la mienne a 1 mois et j'ai pas ce soucis. Cependant je doute que la chaleur puisse faire ca, c'est pas directement sous le pare brise donc a moins que ce soit a monte a 80 degree dans l'habitacle je vois pas comment ca aurrait pu deformer cette piece.
Je te confirme aussi que c'est assez fragile donc c'est pas impossible qu;il est pris un choc ou bien il manque une piece effectivement.
La mienne le faisait un peu. Pas autant de mémoire. Ça ne me gênait pas plus que ça...
Visite chez Toyota hier soir, j'ai un rdv pour changement pur et simple de la pièce en garantie :)
D'ailleurs j'en ai profité pour demander, la mise à jour Touch and Go avec prise en compte des limitations 80km/h est prévue pour avril prochain. Ils viennent tout juste d'être informés dans ma concession.
Suite et fin de mon souci de boîtier après passage au garage.
Je poste ce message pour mentionner que même si c'est un changement standard, le bloc plafonnier qui a été posé est conçu différemment.
Sur le nouveau, il n'y a pas un ressort à droite et un frein à gauche, c'est un système en symétrie qui évite l'effet de vrillage j'imagine.
Voilà pour mon expérience !
PS: j'ai dû rattraper l'ancien bloc en atelier pour récupérer les ampoules led, c'était livré avec des ampoules neuves donc le technicien n'a pas remis les miennes... D'ailleurs j'ai la possibilité de faire un post sur le remplacement des ampoules si ça peut intéresser du monde :)
Reactions: FoLuxo
Hello
Sur la notre de 03/2016 ça toujours été de travers… mais ça nous a moins gêné que les barrettes latérales qui se décollent et le rossignol dans le tableau de bord (et le TSS qui perd la boule par temps humide…) :mrgreen-48:
