niquedouille
Code erreur ou symptômes précis :
Véhicule au garage, n'a pas roulé pendant 10 jours: batterie 12V déchargé. Après recharge, le véhicule démarre sans problème.
1 mois plus tard, véhicule encore 10 jours à l'arrêt. Batterie 12v déchargée. Après recharge, toujours message ''problème système hybride'' et le voyant ready ne s'allume pas.
Passage valise, code erreur P0B83 et P3000.
Je l'amène dans un garage, Hélas non spécialisé. Ils changent la batterie 12V qui d'après eux était HS.. mais le message reste le même. Ils ne trouvent rien et sont visiblement incapables de travailler sur ce type de véhicule.
La personne qui me l'a vendu accepte de passer au garage et me rapporte que d’après sont logiciel de contrôle (Techstream je suppose), la batterie est complètement déséquilibrée.
La seule chose que l'on me propose, c'est un reconditionnement à 4000e.
J'ai trouvé un fournisseur pour un kit de reconditionnement à 2000€ livrée (j'habite à la réunion).
Mais! Au fur et à mesure de mes recherches et lectures, j'ai peur que le reconditionnement soit de courte durée si un autre problème est la cause du déséquilibre des cellules.
J'ai démonté ma batterie pour contrôler toutes les connexions, elles sont toutes très propres sauf un câble d'alimentation qui est corrodé. C'est l'un des câbles gainés orange qui vient du boitier plastique noir où se trouve le plastique orange de sécurité.
À part ça, rien à signaler sur la batterie en apparence.
Je n'ai pu mesurer que les tensions car je n'ai qu'un multimètre à disposition et cela va de 8,6 à 10,6V, mais cela fait maintenant 4 mois que la voiture ne roule plus.. donc il est normal je crois que les cellules se déchargent.
J'hésite à acheter un petit chargeur polyvalent comme le ''ToolkitRC M8S charger'' qui permet de contrôler les blocs un par un et éventuellement de les récupérer après plusieurs cycles sous réserve qu'ils ne soient pas HS.
Sauriez-vous m'orienter dans mes choix, notamment par rapport aux codes erreurs sus mentionnés ?
Je vous remercie,
Jean-Baptiste
- PB083
- P3000
- Historique récent :
- Batterie hybride reconditionnée avant achat en septembre 2024. 14 Blocs cylindriques de 14,4V.
Je vous remercie,
Jean-Baptiste
