https://m.eobdcode.com/p0a00-a-p0a99/1724-p0a80-remplacer-la-batterie-hybrideBon voila c que j'ai réussit à faire.
Quand je mets les dégivrage avant et arrière le moteur se met en marche.
Depuis midi j'ai une erreur P3000 P0a80 et P0130......
desolé mais je fais ce que je peux .......Avec un zip cela aurait été beaucoup plus lisible!!
Et en mettant le chauffage le moteur se met fatalement en route si le LDR n'est pas au moins à 60°. Pour faire un test de batterie il faut mettre le froid à fond et ou mettre la marche arrière!!
Et avec ces codes d'erreurs, il faut revoir la batterie .
Pour le moment c'est ma 1er intention mais je prend les avis de plein de mondeA toi de voir si les 225 € sont plus importants que le risque d'avoir une merde dans les six mois et devoir traiter avec des gens à plusieurs centaines de km de chez toi... Perso j'irai au plus proche.
Mon Fère, qui est mecano, à justement changer les cellules défectueuses... et même avec une batterie de 2500 € je reste gagnant... il faut juste que je trouve un endroit sur ou l'avoir.
J'ai obtenu un obd pour la prius mais dr prius est payant pour faire un diag des batteries. Il y a une autre possibilité
Il est mecano mais tu sais ce qu'on dit ... se sont les cordonniers....Bizarre et vraiment injuste et dégueu que dr prius soit payant :emoticon-0122-itwasntme:
Bon, en fait, chez toy le diag est nettement plus cher...
Et puis, si ton "Fère est mécano", tu n'as plus grand chose à apprendre ici
