[Eclairage] Ampoule Xénon Morimoto XB35
mika776
71
29
#61
Tioneb,vérifies si ton ampoule est bien plaquée dans le phare.
J'avais eu le même soucis avec le feu de route droit.
Face au mur de mon parking, je voyais bien qu'il était plus bas que l'autre.
Et c'est par hasard, lorsque j'ai commencé à monter mes kits xénons et aillant eu des problèmes avec les ballasts, j'ai dû remettre mes h7 halogènes et en vérifiant que tout fonctionne, j'ai vu que la hauteur des feux étaient redevenue identique.
Après avoir mis l'ampoule et le crochet ressort qui plaque l'ampoule dans son logement, n'hésites pas à tourner celle ci pour voir si elle est bien plaquée, et aussi si elle est bien dans l'ergot.
tioneb
251
125
370
Evreux
#62
J'ai justement fait attention à ça quand j'ai mis l'ampoule en place et j'avais déjà remarqué ce problème avec les ampoules halogènes.
Je vais essayer de me renseigner si d'autres personnes ont ce rendu sur leur 208.
tioneb
251
125
370
Evreux
#64
Voici une photo du rendu d'éclairage Xénon 25W + ampoule XB35 4500K sur 208! :)
En sachant que le rendu photo est un peu différent en vrai car je vois mieux sur le côté gauche que la photo ne le laisse voir.
jeremydk
16
#65
Savez-vous si il existe des Morimoto en H7RC ? En faisant une recherche je n'ai pas trouvé.
Merci, Jeremy.
jeremydk
16
#67
Ok merci Hortevin. Tu connais une autre bonne marque susceptible de le faire?
vulbas
544
143
#70
Ce jour j'ai reçu un colis dans ma bal. :)
Ces ampoules de chez Retrofit, les H11B: Morimoto XB H11B en 5500K.
C'est bien emballé RAS:
L'ensemble:
et enfin une des ampoules:
Manque plus que les ballasts, @Hortevin si tu passes par là. ;)
vulbas
544
143
#71
Je vais vous faire mon petit compte rendu suite à l'installation du ballast 25W et des ampoules ci dessus en 5500k.
Ben pas grand chose à dire. Que du bonheur.
Y a pas à chier j'y vois beaucoup mieux qu'avec mes halogène, et quasiment aussi bien qu'avec mes anciennes ampoules et ballast en 35 Watts.
Je dirai même que je ne vois pas la différence.
Le 5500k je trouve que c'est parfait. Avant j'avais des 6500K et niveau rendu je dirais que c'est pratiquement comme les 5500. Il doit falloir les mettre côte à côte pour voir la différence.
Je suis plus que satisfait. Je vous remercie les gars.
tioneb
251
125
370
Evreux
#72
Si tu as des photos du rendu des 5500k ça serait intéressant :)
Si tu as vue du phare + vue sur un mur ou sur route ça serait top :)
vulbas
544
143
#73
Je vais essayer de vous faire ça. Faudra que je pense à prendre l'apn parce que avec le téléphone c'est pas top.
Manimux
12
#74
Je viens de lire ce sujet, très intéressant, ça donne envie d'en commander!
J'aime: Ayhan
Jean_Chri
#75
Bah non, justement.
Quand on dit une ampoule 35W, c'est que cet ampoule peut recevoir au maximum 35W, et qu'au delà (55W par exemple), cet ampoule va mourir plus rapidement.
Or si tu fournis une puissance inférieure (25W), certes l'ampoule va éclairer moins (2000 lumens au lieu de 3200), mais cet ampoule va durer plus longtemps!
Je pense qu'il y a ici une erreur...: Vous ne parlez pas d'amplificateur de puissance sonore mais d'alimentation électrique. Je m'explique:
Quand on utilise une ampoule de 35W, elle consomme 35W et donc, sous 12V, un peu moins de 3A (P=UI ou Watts=Volts x Ampères) c'est une consommation dans le cas d'une ampoule et non une limite...Exemple:
- Si on branche une ampoule de 35W (3A) sur une alimentation de 100W, l'ampoule consommera ses 3 Ampères et l'alimentation ne sera pas en surcharge,
- Inversement, si on branche une ampoule de 35W sur une Alimentation de 25W, L'ampoule consommera toute l'énergie que l'alimentation sera en mesure de fournir jusqu'à 35W. Si l'alimentation a une tolérance suffisante, ça passera, sinon, elle chauffera et les composants de puissance finiront par brûler.
Autre exemple plus explicite, sur une batterie:
Nous avons une batterie de 12v, 100 Ampère/Heure sur laquelle nous branchons une ampoule de 120W, donc 10 Ampères: LA batterie fournira 10 heures de courant; Sur cette même batterie, nous y branchons qu'une ampoule de 60W, la batterie fournira du courant pendant 20 heures à cette ampoule.
Donc, pour moi, Le fait de brancher une ampoule de 35W sur une alimentation de 25W ne fait que mettre en danger cette alimentation. Tandis que pour limiter la luminosité perçue, il faut surtout avoir une ampoule de 25W au lieu de 35 sur une alimentation qui elle peut être de 35 ou 50W
855
213
#76
Sauf qu'une ampoule xénon est une lampe à décharge et fonctionne en très haute tension.
Rien à voir avec les autres.
5 110
@Jean_Chri : il est possible que pour une ampoule classique incandescente tu as raison sur la théorie, mais ici on est sur une ampoule Xénon alimenté par un ballast (un ensemble électronique de puissance).
En tout cas ça fait plus de 3 ans et demi que mon ensemble Xénon 25W fonctionne sans problème. Et de toute façon, les ampoules Xénon 25W n'existent pas sur le marché.
Par contre, je voulais rappeler que les ampoules Xénon, contrairement aux ampoules halogène qui claquent instantanément, perdent au fur et à mesure leur pouvoir d'éclairage. Je sais que sur un système 35W, la durée de vie est de 3 ans. Je vais sans doute devoir changer aussi mes ampoules pour retrouver la puissance d'éclairage que j'ai au départ.
855
213
#78
C'est facile à voir quand une ampoule xénon flanche. La couleur devient violacé.
