[Autres] analyse et test d'une batterie hybride avant achat P2
sylex93
77
bonjour
je voudrais savoir si il y avait un membre du forum qui serait analyser le rapport que j'ai fait avec hybride assistant avant achat dune prius 2 et me dire si la batterie est ok.
je joint le fichier en pdf ici car je n'arrive pas a transmettre le fichier en html ,si vous le voulez en html je peut vous l'envoyer sur votre mail ou autre support, pour que sa soit plus clair et facile a lire.
je doit donner ma réponse rapidement de peur quelle ne soit vendu..
merci a vous
  • Report_2020-06-20_15-48-24 2020.pdf
    121.7 KB · Affichages: 13
sylex93
77
Plus simple comme sa
    566.1 KB · Affichages: 23
    392.6 KB · Affichages: 22
    531.6 KB · Affichages: 21
    478.3 KB · Affichages: 21
    405.8 KB · Affichages: 20
sylex93
77
Suite.
    389.6 KB · Affichages: 13
    392.8 KB · Affichages: 14
    484.9 KB · Affichages: 14
    362 KB · Affichages: 14
    530.3 KB · Affichages: 14
    414.7 KB · Affichages: 14
sylex93
77
rien de méchant? ça parait clean nan? ou doit je exiger un bilan hybride fait chez toyota avant de l'acheter.
merci a vous
1 977
968
Batterie est plutôt en bonne malgré qu'elle ne soit plus toute jeune. Cela ne veut pas dire qu'un élément ne lâchera pas demain.
Cela peut être une bonne affaire en ayant à l'esprit que tu devras surement changer de batterie dans les prochaines années.
Tu n'indiques rien, pas le kilométrage, ni l'année de la P2, mais étant donné que les dernières sont de 2009, le bilan hybride ne t'apportera rien de plus que le test HA car la garantie n'est pas prolongée au delà de 10 ans.
sylex93
77
Salut Astrix , c'est une p2 de 2008 avec 150000km avec contrôle technique ras il la depuis 3 ans et 115000 km avec vidange fait par lui même tous les 10000km a noter que la poignée du coffre est complètement fondu par contre je sais pas si c'est du a un default électrique?..et rencontrer pas mal de souci avec sa batterie 12 v qui surchargait et débordait mais depuis changer et tous est rentrer dans l'ordre.
sylex93
77
bonjour astrix64 donc pour toi concernant la batterie ras pour l’instant ?, je me suis mis d’accord avec le vendeur pour la prendre.
ce sont les valeurs concernant le block 12 qui me rassure pas et les échantillons successif noter 10 en jaune ça représente quoi?
je ne c'est trop comment interpréter tous sa ,ça me confortera dans mon choix, tous les avis sont les bienvenues
merci a vous.
1 977
968
Dans le rapport on voit qu'il n'y a pas un bloc qui trust la tension la plus basse ou la tension la plus haute.
Dans ton cas tu as le blocs 12 qui a été vu le plus bas 3,15% du temps: Ce n'est vraiment pas grand chose.
Ensuite les écarts maximums mesurés sont de 10 successifs à la tension de 0,2V et l'écart moyen est de 0.10V.
Les tensions sont très proches les unes des autres, très classique d'une batterie en bonne santé.
Cela ne présage pas l'avenir, un bloc pourrait lâcher sans prévenir, mais la proba est faible.
sylex93
77
Merci c'est dommage le vendeur ses désister après accord...
C'est le parcours du combattant pr trouver une bonne Prius2 ,Que de deceptions je vais finir par prendre une Auris de 2010/2011
frefre44
Combien il la vendait cette P2
sylex93
77
Ont c'étaient mis d'accord sur 5700 c'est le meilleur rapport état prix que j'ai trouver jusqu'à maintenant , elles sont toute surcoter surtout chez les pro
bioman83
5
100
48
Par curiosité , elle était dans quel secteur et quelle couleur ? :happy:
