[Autres] Application Prius Doctor : connaître l'état de batterie
6 604
113
Contrairement à Hybrid Assistant qui est très difficile en terme de compatibilité avec des dongles OBD2 (seuls OBD LINK et iCar 2/3 fonctionnent, et sont assez onéreux), un ingénieur "Mind Mist" du forum Prius russe a développé récemment une application simplifiée pour pouvoir connaître l'état de batterie de sa Prius (2ème et 3ème génération), tout en étant compatible avec de nombreux dongles OBD2 pas cher.
Voici quelques captures d'écran provenant d'un blog Taïwanais :
En gros 3 grandes parties dans cette application :
  • HYBRID
  • ENGINE
  • DIAGNOSE
Dans la rubrique General de la partie HYBRID, on peut voir la tension, le SOC, le courant électrique, la température...etc de la batterie:
La rubrique RATE permet de lancer un script (qui dure 2 min), et permet d'analyser en peu de temps l'état de la batterie et attribue une note :
Il y a également la rubrique BLOCKS (dans HYBRID) qui permet de vérifier l'état de chaque sous batterie, et la partie ENGINE pour connaître le régime du moteur :
La partie Diagnosis permet de visualiser les codes erreurs et de les nettoyer (notez la touche humour de l'application) :
Pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser une application tous les jours et ne veulent donc pas investir 80 euros dans ODBLink, cette application pourrait être une bonne alternative.
Mais sinon, Hybrid Assistant reste aujourd'hui l'application la plus performante et la plus complète à ce jour. (;) P pf78 )
Lien de l'application : Приус Доктор – Applications Android sur Google Play
Lien Facebook du développeur : Vérification de sécurité nécessaire
Intéressant !
Question bête: si c'est compatible Prius 3, est-ce que ça pourrait fonctionner sur l'Auris 2 (même plateforme HSD ?) ?
Excellent les caractères cyrilliques. On dirait le cockpit du SU-25 de DCS :mdr:
Oui peut être. Mais comme Toyota Auris 2 hybride n'est pas commercialisée en Russie, on ne peut pas savoir, à moins de tester.
Les dongles OBD2 bluetooth dont l'application est compatible peuvent être vraiment pas cher à procurer (contrairement à Hybrid Assistant, OBDLink coûte dans les 80 euros), genre 15-20 euros. Tu peux donc tester si ça t'intéresse.
Reactions: NTE
Je relance ce post car j'utilise un peu Dr PRIUS et à priori l'application a évoluée par rapport au tuto présenté par Hortevin en 2017... et je ne m'y retrouve pas.
Je m'en suis servi sur mon AURIS pour enlever le Bip de recul , parfois pour lire les codes erreurs et dernièrement pour le mode maintenance pratique lors du contrôle technique.
Je trouve cette appli. simple et ludique, j'aurai aimé tester la batterie mais je ne sais pas combien de temps ça dure, ni quelles informations on obtient...
Quelqu'un a-t-il testé l'appli. et le teste de batterie?
Je vois que D dav09 se pose aussi la question sur l'utilisation de Dr Prius / Dr Hybride pour contrôler l'état de la batterie HT...
J'ai vu une explication dans un américain difficile à comprendre sur apple...
Si quelqu'un du forum connait bien cette application, merci par avance pour son support
dr prius est très bien et facile à mettre en route.
HA est très bien et permet un diagnostic affiné exemple par ici.
Mais de toute façon, si tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, demande à un pro de vérifier....
Merci pour l'info sur Dr Prius.
J'utilise avec succès HA qui me donne des informations pertinentes sur les deltaV de ma batterie HT. Vu que Dr Prius semble payant pour avoir la version qui teste la batterie HT, je voulais savoir si mettre pratiquement 16€ sur cette application en valait la peine.
  • Haha
Reactions: pf78
