[Panne-Réparation] Auris 2 - Code panne P0A80 - P0A7F - Encrassement entrée air batterie HT
22/10/16
1 514
440
42
Comme indiqué dans le titre, ces codes correspondent à un encrassement de l'entrée d'air de la batterie HV.
Il est possible de rajouter le filtre G92DH-12010 pour 15€.
Normalement, après Avril 2014 toutes les Auris sont équipées.
22/10/16
1 514
440
42
Les codes sont dans le titre.
Qu'est ce qu tu ne comprends pas ?
FrançoisRCL
2 989
1 709
58
St Amand les Eaux (Nord)
Non les codes seuls sont obscurs, je pensais que ton titre serait :
Codes xxxx yyyy encrassement entrée air batterie HT
22/10/16
1 514
440
42
Quand on recherche sur un forum on met souvent les codes seuls.
Miron
9/7/18
167
240
Je pense que c'est une incompréhension de langage.
Il faudrait plutot écrire :
"Les codes indiqués dans le titre correspondent à un encrassement de l'entrée d'air de la batterie HV."
3 686
1 240
59
J'ai corrigé le titre pour plus de clarté.
Même le geek que je suis ne comprends pas nécessairement un code totalement obscur.
Et je préfère ne pas perdre de temps à faire une recherche en ligne pour saisir de quoi on cause !
patrick1
9/7/18
13
79
Bonjour Auris hsd 2015 l'entrée d'air de la batterie HV est au bas de l'assise du siège arrière gauche on peut voir avec une lampe si le filtre est propre. IL faut veiller aussi à ne pas obstruer cette grille . Si le filtre est sale on peut le nettoyer assez facilement soulever le siège déclipser le support de la grille.... A vérifier de temps en temps.
