[Suspension, Frein & Châssis] Auris HSD Touring Sport - Charge sur l'attelage
1 186
703
Genas
Bonjour amis Hybridistes
J'ai posé un attelage sur mon Auris (la documentation Toyota est vraiment excellente) pour accrocher la remorque (250kg de charge => surtout pour les trajets à la déchetterie).
Je voudrais mettre un porte vélo sur l'attelage, mais je n'ai pas réussi à trouver la charge maximale admissible sur la boule.
Si on compte : 15 kg d'attelage, 1 vélo électrique de 25 kg + un VTT d'une 15zaine de kg, ca fait 55 à 60 kg.
Quelqu'un saurait la imite ?
1 186
703
Genas
OK, Merci.
75kg, c'est en général ce qui est admis sur les attelages, mais comme on a déjà une restriction sur les Auris, je me posais la question.
djboris2
81
71
Pour ma part le trajet vers les vacances ok avec la remorque au maximum de charge autorisé pour la voiture (légère surcharge syr la flèche moins de 10kg de plus).
Compte rendu à mon retour...
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Pantoufle
101
Moi qui m’inquiète d’être à la limite avec mon porte vélo et mes 3 vélos... quand je vois ton montage, je me dis que j’ai de la marge !!!
1 148
501
Pas sûr, le poids sur la flèche est bien inférieur avec une remorque. Comme @Andre Tissot je porte un VAE et un vtt conventionnel. Maintenant que je connais la limite à 55kg, je suis sûr d'en être très proche voire la dépasser légèrement... Avec trois vélos, il vaut mieux qu'ils soient légers !
1 186
703
Genas
Déjà, enlever la batterie qui pèse le poids d'un âne mort (et ca peut aussi éviter de se la faire voler ...) permet de gratter quelques kilos.
1 148
501
Évident mais toujours bon à rappeler !
Même si ça n'est pas directement le sujet, vous sur-gonflez beaucoup quand vous portez les vélos sur la boule ?
wikigaby
52
9
38
Je n'ai pas une TS mais je m'invite quand même^^ Moi je ne surgonfle pas quand j'ai mon petit porte vélo avec juste mon vélo, mais quand je mets la plateforme avec plusieurs vélos pour un long trajet je surgonfle.
1 148
501
De combien ? Il me semble que j'avais surgonflé à 2,8 au lieu de 2,5 mais sans préconisation...
wikigaby
52
9
38
Je rajoute juste 100gr sur l'arrière par rapport à la préconisation de Toyota.
1 148
501
J'ai consulté le manuel : ils conseillent +0,2 bar en cas de remorquage, sans spécifier remorque, porte-velo etc.
djboris2
81
71
Dans mon cas les velos sont porté par la remorque en bonne partie. Je sais que je n'aurais pas pu mettre ces 3 vélos sur un porte vélo conventionnel.
Le chargement de la remorque a ensuite été étudié pour ne pas depasser les 55kg préconisés. Je dépasse de très peu.
Bien sur retrait de la batterie et de tous les petits accessoires qui pourraient s'envoler sur la route.
Jackalaw
6/12/18
Salut. Je compte installer un attelage sur ma touring sports. Tu as acheté ton attelage chez Toyota pour avoir la doc ?
Sinon, où peut-on se la procurer ?
Pour ceux qui ont monté un attelage sur la touring sports, j'ai remarqué un bouclier thermique au dessus du silencieux. Il ne gêne pas pour la pose des ferrures ?
Merci d'avance pour vos réponses.
1 186
703
Genas
J'ai mis ca + le circuit électrique spécifique Auris.
https://www.attelageautodirect.com/attelage-pour-toyota-auris-touring-hybride-c2x23925500
Ca se monte tout seul, en suivant la notice.
Le plus difficile est de décrocher le silent bloc du silencieux, on manque de place.
Pour le montage, j'ai récupéré les notices chez Toyota, je me souviens plus comment, mais je les ai en PDF.
Je pourrais te le envoyer en privé si besoin.
Jackalaw
6/12/18
Je veux bien les notices, merci bien.
Je t'envoie mon adresse mail par MP.
Paul_y_modal
ou pas
13/12/19
33
7
38_Vers Grenoble
Bonjour à tou.te.s,
Je uppe le sujet car j'ai fait installer un attelage BRINKS par "SudVélo".
Premièrement, petite remarque, il ne me semble pas avoir vu la plaque de charge max admissible (étrange, il me semblait que c'était obligatoire ?), mais j'ai peut-être mal vu / mal cherché ...
Mais j'ai lu que Pmax en flèche = 54kg, et Pmax tracté de 345kg.
Ensuite : Je suis à la recherche d'une remorque type "LIDER Saragos", dimensions pas trop ni trop peu, poids à vide permettant de charger presque 200kg...
Et un professionnel de la remorque REFUSE de me faire une offre, parce que le PTAC de ladite remorque est de 500kg, et donc eccède le PTAC admis sur la carte grise...
(youpi)
Enfin :
Il est ou le CR ? ;)
EDIT :
Trouvé...
et
