[Jante & Pneu] Auris TS - Vibrations + bruit de roulement avec pneus hiver
Lexou
31/3/20
Peu de temps après avoir acheté ma voiture (Toyota Auris Touring Sport), j'ai fait installé dans la même concession des pneus hiver Blizzak LM005 de Marque Brigestone montés sur jantes acier. Depuis j'ai constaté des vibrations au niveau du plancher conducteur et un bourdonnement régulier entre 86 et 115km/h.
Je suis repassé en concession et RAS (éléments mécaniques et équilibrage des pneus OK). On me dit que ce phénomène est normal avec des pneus hiver.
J'ai pris un rendez-vous chez un spécialiste du pneu qui m'a dit que l'équilibrage est bon (même s'il l'a légèrement corrigé) mais qu'un pneu n'est pas censé faire vibrer.
Afin d'avoir un second avis d'un spécialiste Toyota, je suis allé dans une autre concession et RAS également.
Quelqu'un a déjà eu ce phénomène?
J'ai eu auparavant un Renault Clio 2, un Ford Fiesta et une Renault Clio IV et je n'ai jamais constaté de vibrations avec des pneus hiver.
Une voiture hybride est elle plus sensible?
J'en profite aussi pour vous demander s'il ne manquerait pas un cache à l'endroit indiqué sur la photo?
Merci d'avance pour vos retours
    3.9 Mo · Affichages: 82
Lexou
31/3/20
Concernant le cache, je pose la question car je trouve que les durites sont relativement exposées...
4 588
54
C'est bizarre ton histoire de vibrations suite à un passage à des pneus hivers. Perso, je n'ai jamais connu ça sur mes voitures et lu ça sur une hybride. Si ce bruit n'existait pas auparavant et n'est apparu qu'au changement de pneus, tu as déjà trouvé le coupable. Peut-être qu'un des pneus n'est pas parfaitement rond ? Pour le dessous de caisse, j'ai une prius, donc complètement caréné en-dessous mais c'est vrai que ça surprend ces durites apparentes. Il faudrait que des possesseurs d'auris lisent ton message.
1 431
699
Bizarre, des vibrations à des vitesses fixes c'est typiquement un problème d'équilibrage mais si ça a été vérifié 3 fois...
Bien sûr, tu as vérifié : ils sont dans le bon sens ( s'ils ont un sens de rotation) ?
Je la comprends mal ta photo, c'est l'ARG ?
BM80
3 258
1 981
62
Pernes les Fontaines
Tu ne devrais pas tarder à repasser en pneus été, si les vibrations disparaissent tes pneus hiver sont à incriminer ( géométrie, défaut …).
Lexou
31/3/20
Oui les pneus sont bien montés et c'est bien l'arrière gauche qui est en photo.
Lexou
31/3/20
C'est aussi ce que je me dis. Par contre, quand je suis allé chez le spécialiste du pneu il les a tous observé en rotation lors de l'équilibrage et il n'a rien vu d'anormal.
1 431
699
Ok, voici sous la mienne, tout semble conforme et je ne vois rien de choquant, les durites sont hautes et celle qu'on croirait être la plus basse est en fait le câble du FàM.20200401_113414.jpg
Lexou
31/3/20
Est-ce que quelqu'un a déjà roulé avec des pneus hiver Blizzak LM005 de Marque Brigestone?
Lexou
31/3/20
Je t'ai relu : vibrations à 86 et 115 ou de 86 à 115 ? Les pneus hiver sont neufs ?
Les vibrations apparaissent vers 86km/h et disparaissent vers 115km/h (et sont donc présentes entre les deux). Oui les pneus sont neufs et achetés chez Toy tout comme les jantes tôles et les capteurs.
Lexou
31/3/20
La 1ère fois le technicien l'a testé et m'a dit n'avoir rien remarqué après il y avait des bouchons donc... La seconde fois le technicien devait l'essayer mais ne l'a pas fait.
Ils ont vérifié à chaque fois l'aspect mécanique et RAS.
Lexou
31/3/20
J'espère juste qu'à force d'avoir des vibrations la partie mécanique ne prenne pas un coup...
1 431
699
Bien sûr la période ne le permet pas, mais moi je ne lâcherais pas : ils connaissent le pb, reviens à la charge en fin de confinement.
Lexou
31/3/20
En tout cas les deux concessions ont le même discours : "c'est normal avec des pneus hiver" sauf que j'ai beau leur dire que je n'ai jamais eu ça sur mes précédentes voitures, ils renchérissent juste en disant qu'une hybride est plus sensible...
dav09
143
59
240
Arcachon
Il peut arriver que certains pneus occasionnent des vibrations même bien équilibrés.
C'est le dessin du pneu qui peut provoquer ces vibrations. Ton vendeur aurait dû de proposer une autre marque ou gamme de pneus hiver et ne pas te laisser partir ainsi.
Ce n'est pas parce que l'équilibrage est bon qu'il a fini son boulot... tant que le client n'est pas satisfait, la prestation n'est pas achevée.
