[Eclairage] Ballast Xénon HID Hyluxtek 25W A0025
zemli
8/11/18
5
23
Merci pour cette réponse. En effet, les ballast que j'ai n'ont pas l'air de supporter les ampoules de 35W. Je pense tester les Hyluxtek A0025 vu que pas mal de personnes ont réussi à faire fonctionner des ampoules de 35W dessus.
zemli
8/11/18
5
23
J'ai testé les Hyluxtek A0025 cette semaine avec des ampoules de 25W de chez Full-led (anciennement myautolight) et l'éclairage me semble plus stable (moins de clignotements et de variation de couleurs) mais temps d'allumage aussi long.
En revanche, j'ai également testé des ampoules de 35W avec ce ballast et même chose avec l'ancien ballast : la lampe s'éteint au bout de 10 secondes.
Comme j'ai vu que certaines personnes de ce forum avaient réussi à faire fonctionner des ampoules de 35w sur du ballast 25w de marque marimoto, j'en déduis que c'est bien avec cette marque que c'est possible. Les lampes de 35w tout comme les 25w que j'ai sont des CNlight, et je pense qu'elles ne sont pas compatibles en 35w avec le ballast de 25w.
Je me demandais d'ailleurs, dans la conception de l'ampoule, quelle est la différence entre une ampoule de 25W par rapport à une 35W ? Je sais qu'elles reçoivent environ 3A pour du 35W et environ 2A pour du 25W mais à part ça qu'est ce qu'il change dans leur conception.
793
378
Rien ne change dans la conception de l'ampoule, seul l'arc laisse passer plus de courant.
Le "problème" vient du ballast, qui n'est en fait pas un problème, puisque si la lampe s'éteint au bout de 10s c'est uniquement que le ballast n'est pas capable de maintenir les 80V pour entretenir l'arc dans l'ampoule. Ce qui est normal car avec 3A au lieu de 2A, la tension de 80V passe sous la cette valeur.
Si certains arrivent à faire fonctionner les ballast marimoto, c'est uniquement, pour trois raisons possibles:
Le ballast marimoto est en fait un 35W, mais étiqueté 25W, c'est qui permet de faire des économies d'échelle, car le prix de revient est le même dans les 2 cas, mais en changeant seulement l'étiquette, on n'a qu'un seul process de fab à gérer et on a un décolonage plus intéressant.
Le ballast marimoto a été dimensionné plus largement ce qui fait que la tension chute mais pas de trop et la lampe arrive quand même à rester amorcée., mais elle fonctionnera moins longtemps car avec l'age la lampe ne supportera pas cette baisse.
La tolérance des composants sur cette série de fabrication fait que la tension ne chute pas de trop, mais rien ne permet de prédire le résultat des fabs futures.
zemli
8/11/18
5
23
Merci pour ces réponses super précises. Je compte rester sur du 25W , la principale difficulté est de trouver des bonnes ampoules 25w
Ciol
7
@zemli tu les as trouvé où tes ballast ? Je n'ai jamais eu de réponse sur alibaba et je ne vois pas de nouvelle commande groupé sur le forum :(
zemli
8/11/18
5
23
Je n'avais pas eu de réponse moi non plus sur Alibaba, du coup j'ai envoyé un mail à cette adresse : ballast@hyluxtek.com que j'avais trouvé sur le forum en précisant que j'étais intéressé par les A0025.
J'ai payé 31.2$ exactement la paire et j'ai négocié pour les faire envoyer par Chinapost, c'était moins cher que DHL. J'ai payé 12$ les frais de ports.
Au total ça m'a coûté 45.36$ via Paypal.
Erwan
10/12/18
48
Je repose la question sur ce fil n'ayant pas eu la réponse sur l'autre (fil de discussion mort ...)
néophyte dans la marque de mon véhicule ( Mercedes Class C modèle W204 Phase 1), pourrais je mettre ce type de xénons dans des phares lenticulaire ? Je suppose qu'il faudra aussi percer le cache arrière pour passer les fils (sauf si coté Mini-LED récente cela fasse aussi bien le boulot que des xénons) , Canbus obligatoire pour mon type de véhicule , ces ballasts l'ont elle ?
Malgré que je n'ai pas eu la réponse j'ai acheté une paire sur le lien cité plus en amont, au pire elles iront en antibrouillard sur un autre véhicule.
