Cette opération de nettoyage du filtre est consignée quelque part, livret d' utilisation ?
C’est effectivement faible comme explication. Est-ce que tu es supposée faire le ménage dans le ventilo ? Je ne pense pas sauf si le manuel te le demande, ce dont je doute. Et la durée de garantie de 3 ans me semble courte aussi, il faut creuser un peu.
Jettes un coup d'oeil rapide dans le manuel en général vers la fin, il y a une rubrique qui décrit quelques opérations d'entretien simples que l'on peut faire soi-même : si cette opération de nettoyage n'y est pas mentionnée, c'est qu'on n'a pas à la faire .Et puis, j'ai quand même un gros doute sur l'obligation ou recommandation de nettoyer ce filtre tous les X mois. Et pour accéder à ce filtre pour l'aspirer, il faut bien démonter pas mal de choses. Ce n'est pas si accessible pour un quidam.
Il me semble que Toyota France n' a rien à voir avec La Réunion mais plutôt Toyota Japon qui a un importateur pour l' Afrique ,,, le réseau est très particulier ….J'appelle Toyota France
Ha peut-être oui. Je verrai au numérique vert ce me diront
Le coup du filtre? Normalement, le système n'est il pas prévu pour prévenir quand justement ce filtre empèche le refroidissement correct de la batterie? Et quand bien même, pourquoi le nettoyage n'est il pas fait à l'entretient puisque préconisé par le responsable d'atelier! Ils sont fort avec la bouche mais les mains ne suivent pas!! enguin:Pour ce qui est du nettoyage filtre c'est le gars du garage concession qui m'a conseillé. Pas Toyota. Et j'ai senti qu il m'a dit ça genre conseil d'ami. Pas en mode reproche de ne pas avoir entretenu la voiture.
Après j'y connais rien donc jsais pas jsuis ptet naïve.
J'ai bien regardé la doc, chapitre 7 "A faire soi même" : on parke du changement de filtre de climatisation dans l'habitacle, mais aucune mention du filtre de la batterie ...Le nettoyage du système de ventilation de la batterie hybride doit être fait à chaque revision.
Édit: l’inverseur n’est pas sur le devis. À faire attention
Ce n'est pas la première fois que je lis les soucis des Réunionnais avec des Toyota Hybride, ici sur hybridlife(...)
C'est 3 ans de garantie, donc périmée depuis 2016.
Voilà
