Malheureusement garantie seulement 1 an (biomotors 3 ans), aucune couverture en cas de panne moteur et aucune homologation donc démontage probable au moment du contrôle technique, pas de modification de carte grise non plus.bonsoir, je viens de commander se boitier pour ma prius 3.
Effectivement, en faisant quelques recherches, je n'ai rien trouvé de mieux surtout pour ce prix.
ha, pourquoi dis tu celà? Un retour d'expérience ?J'attends vite ton retour sur l'installation.
Tu va galérer pour le capteur d'éthanol.
Après avoir contacté meca run ils m'ont conseillé de mettre 10ml au démarrage, par contre même si le système de dosage est ingénieux ça n'est pas très pratique de s'en servir car on a beau être très précautionneux quelques gouttes coulent ensuite le long du flacon (en utilisant le petit entonnoir fourni bien sur) donc à termes le flacon sera recouvert de produit donc à manier avec des gants et bonjour les effluves dans les appartements.Bonjour gilles60,tu le met avant 20 ml si tu fais le plein et après c'est 10 a 20 pour 40 litres (tu adapte le dosage a la quantité que tu as prévu de mettre), j'ai essayé d'augmenter la dose mais cela ne sert a rien ,je vais mettre 15 ml pour 40 litres :soit le milieu de la dose recommandée !!!
Tu as pu faire le montage ?au pire, je peux couper le circuit existant...
Même si j'aimerais éviter.
Je suis prêt à tout :mrgreen-48:
oui, j'ai juste avec les fêtes, eu un peu de retard avec la livraison.
J'avoue qu'après ton post, j'ai un peu stressé, mais le kit est monté et il fonctionne.
Déjà le plus difficile est de trouver l'arrivée de carburant.
Donc pour y accéder il faut faire exactement la même démarche que pour changer les bougies. Par pluie, moteur d'essuie-glace etc...
Après ça on accède facilement à la fiche rapide de raccordement.
Ensuite pour inclure le capteur éthanol, tous les connecteurs sont fournis avec le kit.
Pour son positionnement par contre, pour moi on ne peut que le placer que dans le secteur du bocal de liquide de frein.
Le déporter de l'autre côté c'est plus délicat, il y a le collecteur d'échappement qui passe au dessous.
Même si il y a une tôle pare chaleur, je ne m'y risquerais pas.
Pour le reste c'est assez simple, il faut tester la polarité des fiches d'injecteurs et respecter cette dernière pour le branchement.
J'ai fait un test sur un plein d'ethanol, j'ai mis 10ml de mecarun ethanol, pour moi ça ne change rien mais elle est plus récente elle est de 2015.Bonjour Jean phi34,j'ai une yaris de 2005 non hybride je roule avec du E85 pur depuis quelques mois je met un additif (Mecarun "ethanol" 20€ le flacon pour 1000 litres de carburant)=surconsommation divisée per 2 (environ 10% au lien de 20),meilleur démarrage a froid et voyant moteur s'allume après 250 300 kms au lieu de 50 kms !!
