Pas tout à fait d' accord, dans ce cas on ne prend pas une berline PI mais une EV.Le but est les trajets journalier qui rentre dans l'autonomie de la batterie EV
On le voit bien avec Hybrid Assistant pour le HSD.Tout à fait normal une batterie fonctionne bien entre 20° et 25°. ompus:
Oui je peux m'installer une prise domestique 16a à la maison. Je suis électricien
je n'ai pas de câble T2, car le gain est minime par rapport au CRO (3H au lieu de 4H) et je ne me vois pas monopolisé une borne de recharge pour des VE qui en ont surement plus besoin que moi.
Seul le T2 est compatible avec le chargeur de la plug in, pas de plus rapide
Gdeon recharger la voiture pdt la journée en sachant que je vis dans le sud donc très bon ensoleillement et que j'ai un pote charpentier donc fabrication de la pergola avec du matériel de récup pas cher du tout, par contre faut il 1 ou 2 panneaux solaire de 350kwc pour par exemple espérer une recharge complete d'une plug in (10kw) par jour
oui çà c'etait prevu merciM Jean phi34,
Si tu penses mettre une pergola avec panneaux solaires sur le dessus, n'oublie pas qu'il peut y avoir des ombres projetées qui peuvent réduire l'efficacité de ton procédé. En effet, regarde déjà aujourd'hui les ombres qu'il peut y avoir en journée sur le futur emplacement (maison, murs, arbres....).
