Bruit de casserole suite a une collision avec butée portail
Danuaze
13
25
Bonjour à tous amis forumeurs,
Hier soir sur le secteur de Saint-Malo, j'ai monté une entrée de garage en haut duquel se trouvait une butée en métal pour retenir le portail, La Prius étant assez basse de châssis, elle a cogné la butée, suite a ça j'ai reculé ce qui a remis un autre coup.
Depuis, lorsque j'accélère un peu et surtout à haute vitesse, j'entends un bruit de casserole mais qui n'est pas constant + des vibrations inhabituelles.
Il n'y a pas de perte de puissance et la batterie se charge toujours normalement.
Au vue de la position de la voiture lors du choc j'aurais eu tendance à dire qu'il s'agit du support moteur qui a pris un coup et a peut être décalé le moteur mais rien de plus je ne m'y connais pas assez.
Je vous joint des photos si ça peut aider certain à trouver la cause du bruit.
Merci d'avance pour vos lumières.
Christophe,
    402.7 KB · Affichages: 129
    395.6 KB · Affichages: 137
    3.2 Mo · Affichages: 127
    2.5 Mo · Affichages: 129
    3.5 Mo · Affichages: 159
    517.1 KB · Affichages: 124
Juré des Darwin awards
7/5/14
1 070
1 213
Cela m'est arrivé une fois avec une p3.
Mettre voiture sur pont et vérifier fixation ligne d'échappement (en commençant par l'avant).
Reactions: FrançoisRCL
Christophe
760
614
Salut,
Avec ma p4 chargée à bloc il m'est arrivé de racler en sortant d'un parking en dos d'âne où ça passait d'habitude, ça a fait un bruit très méchant et il y avait un bout de carénage plastique arraché qui pendouillait : petit moment d'énervement mais j'ai pu le recoincer, j'ai demandé au garage de regarder si j'ai rien cassé et depuis RAS.
Je vois sur la photo 49 deux bouts de carénage plastique auxquels on dirait qu'il manque un rivet de liaison, il est possible que ça se mette à vibrer sous l'effet du passage de l'air (???)
Danuaze
13
25
D'accord, ce genre de manip est à la portée de n'importe quel mecano classique? je demande car la prius à déjà rebuter pas mal de garagiste que j'ai rencontrer.
Danuaze
13
25
Salut,
Je n'arrives à voir de quoi tu parle sur l'histoire du rivet, c'est au niveau du support moteur? (j'ai peu de connaissances en mécanique) et très sincèrement il s'agit vraiment d'un bruit métallique assez impressionnant je ne suis pas sur qu'un passage d'air soit suffisant pour obtenir un tel bruit. Mais je garde la piste, merci ;)
Danuaze
13
25
D'accord mais peux-tu décrire ton raisonnement? et me dire ce qui provoque le bruit du coup?
1 282
357
Ce qui m'étonne, c'est le manque de marque fraîche sur le métal.
Vérifie le catalyseur et qu'il n'ait rien.
Reactions: parkerbol
ThierryH
1 169
677
Beauvais
C'est un bête problème de géométrie. Fais un dessin. Tu verras que le choc a du se produire vers le milieu, un peu en avant par rapport au sens de la marche, à une distance dépendant de la hauteur de la butée heurtée et de l'angle entre la montée et le plat qu'il y a après.
Cela te permettra de trouver la trace du choc et de savoir quelle pièce a été touchée. Ensuite, il faudra vérifier tous les points d'ancrages de celle-ci pour trouver l'origine du bruit.
Christophe
760
614
Je pensais à une pièce plastique arrachée ou devenue mobile qui s'affole sous l'effet de l'air lorsque la vitesse augmente. Au milieu devant on voit deux pièce qui ne sont pas attachées alors qu'il semble y avoir un trou pour... Déjà si tu ne pers ni huile ni eau ni liquide frein c'est que ça doit pas être dramatique, et à la vitesse où on sort d'un parking on ne doit pas trop tordre grand chose de structurel, même si le bruit est assez horrible vu du dedans. Il faut passer à un garage et la monter sur le pont, si il y a un truc qui se balade ça se verra.
Reactions: Danuaze
4 760
Effectivement, la ligne d'échappement a peut être eu un coup, ce qui explique le bruit avec l'augmentation du régime moteur.
Danuaze
13
25
C'est vrai, dès demain je vois un mecano qui va y jeter un oeil, je serais assez vite fixer. Pour la ligne d'échappement ça ne semble pas improbable non plus, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais devoir limiter les entrées et sorties de garages pour ne pas réitérer une telle bêtise ^^. Je vous tiens au courant demain ;).
Bonne soirée !
Danuaze
13
25
Bonsoir à tous !
Le problème venait d'un renfort pour le pot d'échappement qui avait salement morflé ( photo en lien), sur le coup ça aurait pu semblé évident, mais j'étais trop focalisé sur l'avant de la voiture du coup j'ai délaissé le centre.
Bonne soirée à tous!
    4.1 Mo · Affichages: 119
