T
Talion
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j'ai remarqué un bruit de roulement qui me paraît inhabituel (c'est pas évident à dire puisque ça semble être venu progressivement, donc il y a une part où on s'habitue au bruit). Ca survient essentiellement à partir de 80km/h et c'est particulièrement sensible dans les virage vers la droite (long virage sur autoroute par exemple, ou quand je me déporte pour prendre une sortie) où ça fait un ronronnement cyclique (style rrrroooonnnn-rrrrroooonn).
Les caractéristiques du bruit rencontré :
-survient à partir de 80km/h en virage à droite
-plus on tourne vers la droite, plus les ronronnements sont courts et rapprochés
-plus la vitesse du véhicule augmente, plus la "note" du ronronnement devient aiguë
-plus le temps passe et moins j'ai à tirer vers la droite pour que le bruit apparaisse
-de temps en temps il apparaît aussi maintenant en ligne droite ou dès que la voiture va très légèrement vers la droite
J'ai forcément pensé à un roulement défectueux. Mais est-ce que ça pourrait aussi venir des pneus ou du gonflage ? Lorsque j'ai eu la voiture en mai, les pneus étaient gonflés à 2.7 d'après Tire Assistant. Vu les recommandations constructeur indiquées dans le manuel, ça m'a paru beaucoup ! Donc j'ai laissé la pression descendre vers les 2.4 ou 2.5, ce qui est déjà plus proche des indications constructeurs.
Pour les détails sur la voiture : Auris 2 phase 2 de 2016 avec 70 000km maintenant, acquise en occasion chez un concessionnaire Toyota avec garantie 2 ans. C'est une Design donc montée en 17" avec jantes Turbine. Les pneus étaient pratiquement neufs quand j'ai eu la voiture.
Si vous avez des suggestions, merci d'avance !
