un des capteurs de recul du bouclier arrière de mon Auris Hybride de 2016 est HS, je souhaite donc le remplacer. J'ai donc démonté la pièce défectueuse qui est similaire à celle-ci :
www.boonstraautoparts.nl
La référence du capteur est 4ML061ADB ou SW 0408 HW ADA (marque Cobra)
J'ai cherché partout sur le net et la pièce est pour ainsi dire introuvable ou sur des sites polonais ou russes ou ebay mais avec des frais de port astronomiques ... J'ai aussi fait le tour des casses proches de chez moi, appelé un garage Toyota (ils n'assurent d'ailleurs pas le SAV sur ce modèle de capteur ... étrange sachant que c'est le montage d'origine), appelé des accessoiristes automobiles
Quelle solution vous parait la plus évidente pour pallier à mon problème ? Un changement de tout le système (centrale + capteurs) est-il envisageable ? Est-ce facile à faire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Fabien.
Boonstra Autoparts - Gebruikte PDC Sensor voor 4ML061ADB
Boonstra Autoparts is sinds jaar en dag een begrip als het gaat om autodemontage. Met ruim 100.000 gebruikte auto onderdelen in de voorraad is Boonstra Autoparts één van de grotere autodemontage bedrijven in Nederland.
Fabien.
