[Eclairage] Changement ampoule coffre Mondéo: solution?
jojo73170
15
Bonjour tout le monde,
Ce poste pour savoir si quelqu'un à une solution pour démonter le cache de l'ampoule du coffre de la Mondeo car étant fixé sur la tôle du coffre je ne sais comment démonter pour ne pas casser le plastique qui renferme l'ampoule?
Merci d'avance
6 016
(Tu devrais vraiment réduire la taille des images, celle-ci est encore énorme)
J'avais réussi une fois, quand j'avais fini l'insonorisation du plancher et du coffre, mais je ne sais plus trop comment. Je me souviens que c'était trps casse-pieds en effet. Au final j'ai été déçu, il me semble que la lampe est une LED soudée à un circuit, le seul espoir est de récupérer l'alim et connecter un bandeau LED ou un truc du genre, mais il n'y a pas de possibilité de changer l'ampoule, il faut bricoler et j'ai été découragé.
Je parle de mémoire, je peux me tromper.
6 016
Je raconte des bêtises, c'est une ampoule standard (W5W ou T10 je pense) :
Et il y a un commentaire à la vidéo utile :
Pour ceux qui n'ont pas pu trouver les clips qui sont vers le haut, dans la vidéo à 0:56, il semble qu'il pousse tout droit, selon la façon dont il a été installé, vous devrez peut-être le pousser à un angle vers le haut. Si vous avez du mal à le voir avec la lumière allumée, vous pouvez soit déconnecter la batterie, soit attendre environ 15 minutes pour que la lumière du coffre s'éteigne comme je l'ai fait. De plus, lorsque vous remettez le boîtier, le clic est extrêmement silencieux. Vous ne le remarquerez peut-être même pas, il suffit de le tirer pour vérifier s'il est bien ajusté.
3 470
@jojo73170
Comme l'écrit @FoLuxo, faudrait un peu faire attention avec les photos.
Celle que tu avais balancé faisait pas moins de 104 mégapixels (9024x12032) !!! o_O
Tout ça pour montrer en tout et pour tout une "bête" veilleuse sur un dixième de sa surface...
Je suppose que tu utilises un smartphone de la mort qui tue , pour obtenir des photos d'une définition aussi hallucinante.
EDIT
OK, le code de la photo révèle que c'est un Xiaomi Mi, avec son capteur 108 Mpx, ce qui explique tout...
Reste qu'il est possible de choisir la définition des photos.
Il serait donc opportun de réduire un peu pour ce type d'usage...
Pour ce qui concerne le "monstre", j'en ai réduit la définition à "seulement" 1920x1440 (HD 4/3 standard), ce qui suffit largement.
Et on est au passage passé d'une taille gargantuesque de 8,25 Mo à un riquiqui 130 ko, soit 65 fois moins !
jojo73170
15
Bon je crois que pour mon histoire de lampe de coffre c'est terminé, en effet il s'agit bel et bien de deux leds soudées à un circuit imprimé.
Merci @FoLuxo pour la vidéo qui m'a aidé à savoir ou forcer pour déclipser.
Seul moyen de changer ce module serait de trouver le module en question tout prêt plug and play.
Si tu pourrais me donner en MP la procédure de réduction de mes images pour que j'arrête de poster des image de mon Xiaomi mi 10 avec autant de poids je dis pas non @frg62 !
En vous remerciant et je reviendrais si un jour je trouve un module tout prêt.
Bonne journée
jojo73170
15
Cela me paraît intéressant cela.
Tu me tiens au jus et si c'est concluant, je fonce et j'en prends un ;) ;)
3 470
jojo73170
15
Ok merci pour le tuto @frg62
Cette image pour test qui était à 10.8 Mo à 100 ko et pour voir comment sont les leds également.
