Salut à tous , besoin de votre aide .
J'ai un voyant poa08 qui fait référence à l'inverseur, bien évidemment avant de penser à changer celui ci plein de chose à vérifié.
Mais la pour le coup je sèche sérieusement, j'ai regardé plein de vidéo YouTube pour m'aider mais aucun succès.
La voiture roule parfaitement bien que ce soit en hybride ou thermique , j'ai chèque la batterie hybrid ras , la 12v rechargé et a l'air bonne 12,5v à vide , j'ai essayé une autre batterie toujours pareil . J'ai vérifié les fusible de la 12v + sous moteur j'ai changé le fusible 100A de la boîte à fusible qui avais grillé , j'ai branché en direct le petit câble qui vien sur la batterie 12v , les voyant sont permanent , j'essaie de les effacé via dr prius il revienne aussitôt et m'affiche uniquement poa08 aucun autre code erreur . Il y a le triangle rouge , vsc , frein + écran principal batterie et voiture Avec point d'exclamation .
Merci à ceux qui pourrons m'aider à faire d'autre vérification
