Check HybridAssistant effectué - Explication du résultat
Marty89
8/7/19
9
90
J'ai effectué ce midi un chekbattery via HybridAssistant, suivi d'un report sur HybridReporter. Ne sachant pas interprété les résultats sur l'état de santé de la batterie (ou du système hybride plus largement idéalement), je sollicite votre aide et expérience.
Le véhicule est un Prius 3 de 2009 avec 203000km au compteur.
Je vous remercie par avance, pour vos éclaircissements.
Screenshot_20190708-141817.jpgScreenshot_20190708-141842.jpgScreenshot_20190708-141901.jpgScreenshot_20190708-141909.jpgScreenshot_20190708-141928.jpgScreenshot_20190708-141936.jpg
Juré des Darwin awards
7/5/14
1 070
1 215
Bonjour @Marty89 .
à première vue, batterie un peu fatiguée, mais rien d'inquiétant...
je te suggère de procéder à un autre court test de façon à voir comment cela se comporte en conditions extrêmes:
tu démarres le test batterie, puis tu conduis "comme un kéké" pendant qqs minutes (de 3 à 5). cela veut dire utilisation maxi de la batterie lors des accélérations et des freinages. ensuite, tu me fais parvenir le rapport intégral...
l’échantillonnage n'est vraiment pas terrible, et c'est primordial pour ce genre de test...
@suivre
Marty89
8/7/19
9
90
Bonjour @pf78 ,
Je te remercie pour ton analyse, je vais faire comme tu m'as dis et je reviendrai vers toi avec le détail. Donc, pour son âge et son km, c'est une usure normale de la batterie ? Si j'ai bien compris ton premier retour.
Si d'autres personnes peuvent apporter leur expertise, et d'autres informations, je suis preneur! :)
Marty89
8/7/19
9
90
@pf78 en est l'un des auteurs. Le grand maître es hybride est passé par là ;)
J'ai trouvé ce post dans un autre topic traitant de HA, je comprends mieux vos différentes interventions ;)
Je reviendrai désormais rapidement avec le 2nd test, encore merci @pf78 pour l'analyse ;)
Reactions: FREDO78
