Climatisation ne fonctionne plus
hybdesuisse
Ma climatisation fonctionne plus. Il semble qu'elle ne donne plus de froid.
Et quand je l'enclenche elle joue sur le régime moteur de façon anormale. On dirait que la voiture va caler.
Avez vous des conseils pour que je puisse regarder ce qui ne va pas ?
Je m'en sert surtout l'hiver pour dégivrer rapidement mon pare prise intérieur.
FJulienR
22/9/16
354
184
Toulouse
Bonjour :meh:
Alors, il se pourrait que ta clim ait comme problem: Soit une fuite de gaz (pas bon pour la planète)
Soit il faut juste changer ce liquide. J'ai eu à changer ce liquide sur ma Xsara Picasso au bon de 4 ans (de mémoire).
FJulienR
3 150
Couplé au problème de batterie HT, que tu as mentionné dans un autre fil, ce n'est pas follement rassurant.
Parce que je rappelle que le compresseur est alimenté directement par cette dernière.
Et donc le thermique ne devrait en rien être affecté par le fonctionnement de la clim... sauf si la batterie HT est complètement à plat !
(Ce qui ne devrait jamais arriver.)
Ou alors l'électronique de bord délire complètement.
Je ne veux pas jouer les Cassandre, mais il me semble qu'il ne serait pas inutile de sérieusement examiner ce qui se passe...
hybdesuisse
Oui sauf que Toyota ne veut pas faire de bilan à ce sujet.
Pour eux il faut que je change de voiture car c'est pas réalisable du côté des réparations.
Moi qui pensait à la fiabilité ou du moins au sérieux de Toyota je suis déçu et pas prêt de conduire à nouveau un véhicule Toyota.
Je pense alors passer chez Kia ou Hyundai.
FJulienR
22/9/16
354
184
Toulouse
Bonjour Monsieur (introduction pour les messages) :bored:
Ce ne serait pas plutot le gérant de ce concessionaire qui ne veut pas et que dans un autre, ce serait possible?
La fiabilité et le sérieux de Toyota est posée, après il y a toujours des concessionnaires recalcitrant....
FjulienR
hybdesuisse
Je pense que non. Pour lui de toute évidence un véhicule de plus de 8 ans ne doit plus être sur les routes.
Il ne fera rien de son côté pour diagnostique.
Encore moins alors pour une demande de prise en charge éventuelle, même de 50% .
Avec mon Scangauge je ne peux lire les codes effacés.
Est-ce que justement Toyota peut les lire de son côté ?
3 150
C'est un adorateur de l'obsolescence programmée ??? :confused:
On sent que la pognon est un peu trop facile en Suisse, j'ai l'impression... :rolleyes:
Plus sérieusement, devant une telle mauvaise foi, face à ses obligations de garantie, c'est immédiatement la prise de contact avec Toyota AG.
Peut-être par téléphone pour commencer, histoire de prendre la température, mais de toute façon également par écrit (recommandé avec AR), histoire de laisser un max de traces.
EDIT
Avec copie à Toyota Europe (à Bruxelles), histoire de mettre la pression !
prius3
82
23
64
pays de Jacques Brel
Bonjour ,d'accord avec frg62, il serait intéressant de savoir ce que penses la maison mère de Toyota à propos des commentaires de ton concessionnaire !!!
Peut être est-il temps pour lui de prendre sa retraite !
hybdesuisse
exact. Je pense prendre une Ioniq bientôt.
Mais cette clim me tracasse pour le revente.
larsouilleurs
6
Maine et loire
Attention avec la ioniq. J'ai des amis qui en ont et je t'assures qu'il est difficile de trouver des pièces.
Renseignes-toi bien sur la toile.
A moins que tu prennes du neuf et là pas de souci ;)
hybdesuisse
Ioniq en neuf.
Ca peut pas être pire que Toyota qui baisse en qualité de mois en mois.
3 150
Tiens, voila une vidéo pour ton c...d de CC, qui trouve normal de jeter une bagnole, quand le cendrier est plein :
OK, en Europe, on est pas encore organisé à ce point (je vois là une idée de startup ! ;) ), mais il y a déjà des bonnes âmes qui se déplacent pour réparer ou aider à réparer les batteries défaillantes.
5 188
Ioniq en neuf.
Mazette, de mois en mois ? Ils sont forts pour piloter à ce point précisément la baisse de la qualité. On aurait pu penser que ça baissait par degrés, en marche d'escalier, mais non, même pour baisser la qualité les japonais restent les meilleurs.
prius3
82
23
64
Ioniq en neuf.
Il est possible que tu as des problèmes avec ta voiture mais faut pas pousser non plus ! Je penses que ton problème le plus important est ton concessionnaire qui ne bouge pas d'un pouce !
Peut être aurait'il pu demander une prise en charge pour ta climatisation si réellement elle ne fonctionne pas !
A t'il fait une recharge de celle-ci ? logiquement tu dois en faire une tout les ans !
De plus ,si tu demandes un bilan hybride il est obligé de le faire que sa lui plaise ou non ! :banghead:
hybdesuisse
On peut réparer ou faire réparer sa batterie ?
Ca coute cher ? Un lien renvoyant vers ces spécialistes ?
FrançoisRCL
2 916
1 619
St Amand les Eaux (Nord)
Je ne te comprends pas...
Tu as des doutes sur la fiabilité de ta voiture, avant de faire toute réparation ou remplacement de batterie (cf. ton autre fil) il convient de faire un bilan. Ta Prius a 8 ans, mais combien de km a-t-elle ?
Il y a des applications pour faire ça soi-même (Hybrid Assistant notamment).
J'ai cette appli et le boîtier dongle qui va avec. Je viens en Suisse à plusieurs reprises ce mois-ci. Où habites-tu en Suisse ?
Il suffit d'un quart d'heure et ensuite tu auras une idée précise de l'état de ta batterie HT. Je suis prêt à faire ce test avec toi.
Merci d'avance de ton retour. ;)
prius3
82
23
64
Si la voiture à 8 ans la batterie hybride est garantie 10 ans en ayant fait un bilan tous les ans après la cinquième année .
Donc direction garage Toyota , bilan , si pas bon , intervention de Toyota sous garantie !
Aussi tu peux essayer un autre concessionnaire puisque le tiens à l'air récalcitrant.
Normalement çà ne devrait rien te coûter.
De plus FrançoisRCL te propose gentillement de faire le diagnostic
hybdesuisse
Il y a 2 bilans non faits.
Donc pour cela que je pense ne pas avoir gain de cause.
L'entretien est toujours fait aux petits oignons par ailleurs.
J'ai commandé pour Hybrid Assistant et je demanderais l'aide formidable de François si je galère.
J'aimerais bien garder ma Prius car elle a une valeur à mes yeux.
J'ai bien réfléchi et c'est mon CC qui est incompétent.
A moi de passer la frontière et de faire suivre la Prius en France.
Je vais prendre RDV en premier lieu pour faire faire ses disques et plaquettes.
Peut être que malgré l'absence de 2 bilans je peux avoir une petite compensation même minime si je fais changer ma batterie HT .
prius3
82
23
64
Combien de km avec ta voiture ?
Un petit conseil , demande un bilan hybride ,ne dit pas que tu a effacé un ou des codes d'erreur
demande conseil sur ce forum pour un concessionnaire plus sérieux ,dans ce forum , il y a surement des personnes qui en connaissent dans ta région ! Au fait de quel coin est-tu en Suisse ?
Et pourquoi veux-tu changer tes disques ?
De plus si tu as un problème hybride , je ne penses pas que Toyota ne voudra ne pas intervenir , tout dépend du concessionnaire
