[Motorisation] codes défauts
hevydevy
226
Marseille
Salut à tous,
Ci-dessous je vous envoie quelques codes défauts avec lesquels j'ai pu avoir des sueurs froides, donc en voici les explications :
P0A80 : défaut général système hybride, peut concerner la batterie, l'inverter, les connections, ....
P0A37 : regroupe tous les éventuels défauts température sur l'inverter, la transmission, la batterie HT, les moteurs/générateurs
P0A93 : défaut de fonctionnement de la pompe du système hybride, vient d'un seuil de T° de fonctionnement sur l'électronique de l'inverter
P0A44 : défaut d'isolement du système hybride, provient à 99% des boulons de fixation de la batterie au châssis (oxydation, mauvais serrage ou éventuellement inversion au remontage avec les boulons qui tiennent la batterie sur le coté via les plaques en galva)
P0301x : le module de la batterie n°x est malade
P03191 : problème de mesure de débit d'air, voir le débitmètre et son encrassement
C'est pas encore une grosse liste mais ça peut dépanner
N'hésitez pas si vous en connaissez d'autres (et j'espère que ce sujet ne fait pas doublon !)
a+
Pascal
reza974
21
15
Salut,
qu'est ce que tu en penses du P0A07f ?
