Suite à la demande de
hirooekimae , je vais expliquer, si j'y arrive, comment je parviens à trouver la référence d'une pièce Toyota / Lexus.
Tout d'abord, je me rend sur le site: ToyoDIY.com
Je sélectionne ensuite "Enter Parts catalog":
Après, sélectionner le véhicule après avoir cliquer sur le bouton encadré:
On sélectionne ensuite, le marché Europe, l'année du véhicule, la marque (Toyota ou Lexus), puis le modèle:
On sélectionne ensuite les versions de façon plus précise (motorisation, destination, LHD/RHD):
On clique ensuite sur le modèle ZVW30L-AHXEBW par exemple:
On va tomber donc dans la classification par zone:
Avec:
Je tombe par exemple sur les rétroviseurs (MIRROR), mais j'ignore à quoi ça correspond.
Je prend une référence au hasard, par exemple, 87910-47320, sur Google Image, afin de tomber sur un plan:
Si je cherche le moteur du rétroviseur extérieur, avec le code 87946 (RH) et 87966 (LH) dans l'image, on va dans le tableau ci-dessus, on peut donc voir que la référence correspondante sera:
ToyoDIY.com
Ce qui nous permet de savoir que la pièce 87946-47320 est compatible à Prius 3 depuis 2009 et Prius 3 rechargeable:
Et pour finir, je vérifie éventuellement le tarif de la pièce (ou sa disponibilité) sur le site Amayama ou google (ebay...etc) pour pouvoir commander (ou comparer avec le tarif de la concession Toyota).
Il est également intéressant de vérifier, dans le cas précis du moteur, si ce n'est pas disponible, regarder la référence du moteur pour la version US/Japon de Prius; et c'est là où on découvre la référence du moteur de rabattement électrique de Prius 3 (j'ai choisit la finition G (c'est la finition supérieure) de la Prius 3 rechargeable 2013 japonaise, pour être sûr que cet option apparaît):
Pour le moteur, je découvre donc:
N'hésitez pas à me poser d'autres questions, si vous avez besoin de solliciter de l'aider pour la recherche d'une référence! Le but de ce post est plutôt dédié à expliquer la logique de recherche d'une référence, pour discuter comment "installer l'option de rabattement électrique de rétroviseur extérieur", merci de créer un autre post!
Avec:
- Engine/Fuel = Moteur/Carburant
- Powertrain/Chassis = Groupe Moto-Propulseur/Châssis
- Body: Caisse en blanc
- Electrique
- 87946 RETRACTOR OUTER MIRROR, RH = 87946-47320
- 87966 RETRACTOR OUTER MIRROR, LH = 87966-47320
ToyoDIY.com
- Moteur Droite (Retractor, Outer Mirror, RH):
87946-47300
87946-47310 (version climat froid, avec feu antibrouillard arrière) - Moteur Gauche (Retractor, Outer Mirror, LH):
87966-47300
87966-47310 (version climat froid, avec feu antibrouillard arrière)
