Et pour un moteur essence, cela signifie aussi se retrouver avec un moteur incapable de fournir les faibles puissances demandées en usage courant avec un rendement ( BSFC) satisfaisant. Les diesels, dont le BSFC est moins sensible aux faibles charges peuvent afficher des puissances maximales élevées et inutiles la plupart du temps, tout en consommant peu lors d'une utilisation raisonnable. Leur seul inconvénient, c'est qu'ils vont s'encrasser terriblement et s'abimer.
Incapable, je n'irais pas jusque-là dans un premier temps.
Tout dépend le seuil que l'on se fixe (30, 36, 40 % de rendement ?).
Je vais prendre 36% car ceci représente une valeur légèrement supérieure à 85% de la valeur maxi annoncée (41%) des derniers blocs Toyota, et que ça tombe pile avec ce que peut montrer HA (changement de couleur bleu vers jaune à 240g/kWh).
En dépouillant les courbes que j'ai sous la main, prenons l'exemple du dernier 2,0L HSD, si nous reprenons l'excellent graphique tracé par
P
pf78 suite à extraction des données de son Ux250h dans le
post suivant :
On peut observer que le thermique reste à plus de 36% de rendement sur une plage d’environ 18 à probablement 55 kW fournis.
Sur la IS300h, j'avais pu tracer la courbe suivante avec HA lors d'un trajet en vallée du Rhône avec des températures idéales (les points bleus correspondent à des valeurs sous 240g/kWh , ce qui vaut environ nos 36% de rendement pour un essence) : plage d'environ 18 à 48 kW.
En comparaison un diesel récent reste sous les 210 g/kWh (38% de rendement avec gazole), en effet sur une plage peut-être un peu plus large, notamment en autorisant des bons rendements sur faibles charges.
Et de manière objective, dans le cas de la IS, sous 100 km/h ce n'est pas la meilleure plage de rendement, encore pire sous 12KW d'appel de puissance (soit 85 km/h) , la nouvelle limitation à 80 n'optimise pas autant la consommation qu'en suivant les lois de la Physique.
En ville, ou jusqu'à 60 km/h on a de belles phases électriques sur le plat (donc avec des phases de charge-décharge batterie permettant de consommer de l'essence dans de meilleures plages, bien qu'il faille prendre y ajouter le rendement de la partie électrique), considérons donc qu'il y a une plage moins optimisée entre 60 et 100 km/h, ce qui ne doit pas être le cas sur une Prius.
Il manque un peu de power sur la partie électrique de cette voiture pour aller au bout des choses.
Donc finalement, je suis en accord sur cet aspect juste dimensionnement car limitation du rendement à faible puissance demandée des "gros Atkinson"
