MaC_ToC
J'ai besoin de vos conseils, pour ceux qui ont déjà remplacé l'autoradio d'origine par un modèle Android une prius 2 de 2006.
J'ai acheté un autoradio Android, mais au moment de l'installation, le faisceau fourni ne correspondait pas.
J'ai contacté le vendeur, qui m'a renvoyé un câble soi-disant compatible.
En attendant, pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, j'ai modifié la cosse du faisceau pour pouvoir l'alimenter.
Et là, c'est la catastrophe : l'autoradio démarre et fonctionne, mais je n'ai plus de climatisation, plus de retour d'état de la batterie de traction, et je ne peux plus gérer quoi que ce soit via le tableau de bord.
Je suppose que cela vient du faisceau lui-même, mais j'ai des doutes. Le faisceau d'origine comporte un boîtier CAN, mais celui qu'on m'a envoyé n'en a pas.
Je vous joins une photo du câble en question.
Pensez-vous qu'il soit possible de récupérer les fonctionnalités du tableau de bord avec ce câble, ou dois-je renvoyer l'autoradio ?
Merci pour votre aide !
