[Technologie] Des chercheurs annoncent une batterie «liquide» pouvant se recharger en quelques secondes
4 590
54
Des scientifiques de l’université de Glasgow ont développé une technologie de batterie qui permettrait de les recharger en quelques secondes « à la pompe » avec un électrolyte liquide.
Partout dans le monde des chercheurs s’activent à mettre au point une technologie de batterie plus performante que celle des piles lithium ion actuellement utilisées dans la plupart des véhicules électriques. Si la batterie dite « solide » (parce qu’elle utilise un électrolyte solide) semble être à l’heure actuelle la technologie la plus susceptible d’être adoptée à relativement court terme par les constructeurs, des équipes de recherche s’orientent vers d’autres pistes. L’une des solutions envisagées est celle de la batterie « liquide ».
Il s’agit en fait d’une technique que les scientifiques appellent « batterie redox flow ».
Les batteries à flux sont un type de batteries rechargeables utilisant deux électrolytes liquides contenant des éléments chimiques électroactifs dissous et séparés par une membrane. Leur particularité est de stocker les électrolytes à l’extérieur de la cellule de réaction, dans des réservoirs. Les électrolytes sont ensuite pompés dans la cellule afin de libérer sous forme électrique l’énergie chimique qu’ils contiennent.
L’avantage est de pouvoir rapidement « recharger » le système en remplaçant les électrolytes dans les réservoirs et en les régénérant lors d’une « recharge » à l’extérieur de la batterie.
Cette technologie n’est pas récente : la solution conventionnelle, brevetée dès 1976 par la NASA, est la cellule redox (réduction-oxydation). L’énergie stockée dans une telle batterie est indépendante de sa puissance. En effet seule la taille des réservoirs détermine la quantité d’énergie disponible, tandis que la puissance dépend de la surface des électrodes dans la cellule. Une variante appelée batterie à flux hybride n’utilise qu’un seul réservoir d’électrolyte, l’autre composant électroactif étant déposé sous forme solide.
Certains types de batteries à flux bénéficient d‘une densité d’énergie très élevée (plus de 1000 Wh par kg). Elles peuvent supporter plus de 10.000 cycles de charge sans effet mémoire. En outre elles ne souffrent quasiment d’aucun effet d’auto-décharge.
Parmi les inconvénients, citons la complication générée par la présence des réservoirs et la nécessité d’utiliser un système de circulation de l’électrolyte comprenant des pompes, des tuyauteries, des capteurs, etc.
Cette solution est particulièrement intéressante pour les gros systèmes de stockage, stationnaires où l’encombrement ne pose pas problème. Cependant des chercheurs et des sociétés travaillent sur l’utilisation de batteries à flux hybride pour les véhicules électriques. On comprend directement l’intérêt : une telle batterie pourrait se recharger en quelques secondes en « pompant » de l’électrolyte « frais » dans le réservoir et en vidant l’électrolyte « déchargé ». Celui-ci pourrait alors être régénéré (ou rechargé) en dehors du véhicule.
Recharger sa voiture électrique « à la pompe » ?
Une équipe de l’université de Glasgow dirigée par le professeur Leroy Lee Cronin travaille notamment sur cette technologie de batterie. Dans un article publié récemment par le magazine scientifique Nature Chemistry, ils dévoilent les résultats d’une recherche qui leur a permis de mettre au point un électrolyte de type oxoanion. Celui-ci présente la particularité de pouvoir générer soit de l’électricité dans une batterie redox flow hybride, soit de l’hydrogène pour alimenter une pile à combustible. Les chercheurs envisagent l’utilisation de leur « trouvaille » pour les voitures électriques et annoncent une densité d’énergie théorique de 1000 Wh/l mais en pratique elle serait de 225 Wh/l, ce qui positionne cette solution à un niveau de densité volumique semblable à celui des batteries lithium ion.
Il faut bien comprendre que cette technologie est encore au stade de la recherche et ne pas s’attendre à la voir apparaître demain dans un véhicule électrique. On peut d’ailleurs se poser la question de l’intérêt d’une telle solution. Evidemment, la recharge rapide « à la pompe » a l’avantage de ne pas perturber l’automobiliste dans ses habitudes et de résoudre le problème d’autonomie pour les longs voyages. Mais, par rapport à la facilité des solutions de recharge actuelles, sur une simple prise de courant alimentée par le réseau électrique existant (ou par des panneaux photovoltaïques installés sur son toit), la technologie de batterie redox flux requiert la mise en place de toute une infrastructure pour la production de l’électrolyte, son transport, sa distribution dans des stations-services, sa régénération, etc. Infrastructure qu’il faudra construire, entretenir et amortir et qui pèsera lourd sur les coûts de la solution.
Quel intérêt ?
Cette technologie pourrait peut-être s’envisager avantageusement pour des flottes de véhicules utilitaires, des engins de chantier, voir des bateaux ou des avions pour lesquels la recharge rapide par simple pompage d’un liquide dans le réservoir constituera un réel atout.
Mais sera-t-elle intéressante pour des voitures électriques qui seront équipées dans quelques années de batteries dont l’autonomie dépassera les 500 voire 600 km et qui se rechargeront en quelques petites minutes sur des bornes ultra rapides de 350 à 450 kW ? Personnellement je suis sceptique.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
http://www.automobile-propre.com/de...de-pouvant-se-recharger-en-quelques-secondes/
3 052
1 262
Les chercheurs cherchent :bookworm:!! Mais vont ils trouver??:nailbiting: c'est pas gagné! Encore des produits chimiques à balader sur les routes?? :stop:
ThierryH
1 169
679
58
Beauvais
Il ne faut pas oublier que le plein n'est pas aussi simple que celui d'un réservoir d'essence, voire même d'hydrogène. Il faut commencer par vidanger l'électrolyte avant de pouvoir faire le plein et ce, sur deux réservoirs différents puisque l'un contient l'électrolyte chargé positivement et l'autre l'électrolyte chargé négativement.
La seule nouveauté, c'est qu'ils semble réussir à augmenter la charge volumique. Sur les systèmes précédents, les réservoirs pleins pesaient 2 ou 3 fois plus lourd qu'une batterie au lithium de capacité équivalente.
ThierryH
1 169
679
58
Beauvais
Pas plus qu'avec les batteries actuelles.
Pour rappel, elles contiennent aussi un électrolyte liquide et ce dernier représente une très grosse partie du poids total.
Christophe
760
621
Principe séduisant. Mais pour moi les questions d'autonomie et de rapidité de charge ne sont "que" des questions techniques...
Les questions essentielles, à mon sens, demeurent :
Comment seront chargées ces batterie (quel mix énergétique viable) ?
Les matériaux et process nécessaires à leur fabrication (et à leur destruction/recyclage) impliqueront t-ils, encore, destruction de l'environnement et prédation ?
3 052
1 262
Oui mais si j'en croit ma lecture, il va falloir ravitailler les stations de recharge!! Et la on parle de camions citernes!! On verra bien si cela se concrétise! o_O
ThierryH
1 169
679
58
Beauvais
Mais non, pas de camions citernes si ce n'est pour remplir la station au départ :
- La voiture vidange son électrolyte déchargé dans les réservoirs "à charger" de la station.
- La voiture fait le plein d'électrolyte chargé.
- La station charge l'électrolyte à l'aide d'une alimentation électrique, réseau ou renouvelable produit sur place (éolienne, solaire, hydro-électrique).
- La station fait passer l'électrolyte chargé dans le réservoir destiner à remplir les véhicules.
1 649
On sera mort avant de voir ces technos...si jamais elles deviennent utilisables.
ThierryH
1 169
679
58
Beauvais
Dans les pays industrialisés, tu as raison. Mais ailleurs, ce sera probablement beaucoup plus utilisé du fait que l'électricité peut facilement provenir d'une source d'énergie renouvelable à côté de la station, y compris si la production est très irrégulière.
Miron
167
240
Ca ressemble beaucoup à une pile à combustible, je trouve.
Est-ce que le rendement global serait bien meilleur ?
J'y vois l'avantage en zone hors secteur de stocker sous forme d'électrolyte rechargé à partir ENR... mais pour combien de véhicules sur zone?
Sur l'île de Porto Santo Renault fait alimenter son parc de Zoé à partir de solaire et éolien. Dans ce cas le gain de temps de recharge pour un parc tournant à plein ( turn over touristes en ballade permanente ) pourrait séduire des véhicules très utilisés et équipés ainsi, voire adaptés.
ThierryH
1 169
679
58
Beauvais
C'est sûr que sur une ile, ce type de système pourrait bien trouver sa place.
