[Autres] Desactivation airbag P2
Adib
15
8
32
Bonjour, comme indiqué dans le titre, je cherche à désactiver l'airbag passager de ma prius 2 pour y mettre un siège bébé. Connaissez vous la procédure ? Il n y a pas de bouton dédié et la notice semble dire que c'est possible sans préciser comment.
Merci de vos lumières.
Chti73
30/6/18
821
785
Chambéry
Je pense que tu dois trouver une simple étiquette (autocollant) collée soit à droite du tableau de bord (visible en ouvrant la portière passager), soit dans la boîte à gants.
Sur le Web, j'ai trouvé cette indication relative à la P2 qui semble confirmer mon analyse:
L’airbag de votre Toyota Prius 2 est désactivable.
Pour l’ensemble des gammes de véhicules il est envisageable de désactiver l’airbag du passager.
On peut le faire par exemple lorsqu’on souhaite poser un réhausseur pour bébé à l’avant. D'ordinaire, le bouton pour l’activer/désactiver se situe à l’intérieur de la boite à gant, ou au niveau du tableau de bord devant le siège de droite.
Timeo Danaos
1 426
1 354
Sur les P4 il est sur le flanc droit du tableau de bord, accessible lorsque la portière est ouverte. Il est possible que ce soit la même chose pour les P2 et que ce soit une disposition propre aux Toyota. Il devrait y avoir une serrure à tourner avec la clef de contact.
Adib
15
8
32
Merci pour vos réponses. Malheureusement pas de bouton caché sous l'autocollant ou dans la boite à gant...
Berry22
4/10/19
my ip birthday wishes tneb
3 516
J'ai trouvé un fil sur PriusChat qui montre comment procéder :
Apparemment débrancher un des connecteurs (*) situé sous le siège passager suffit.
Un témoin devrait s'allumer au TDB pour notifier le "problème".
(*) Celui-ci alimente un senseur de poids.
S'il ne détecte rien, l'airbag est désactivé.
A vérifier néanmoins, parce que les Prius US sont parfois un peu différentes des européennes...
6 104
Je conseille plutôt de chercher l’info dans le manuel de service...
4 578
Normalement, il n'y a pas de bouton ou système à clé pour la désactivation sur les P2 d'après ce que j'ai lu. Sur les P3, il y a le système classique qu'on trouve sur le côté droit de la boite à gants, en ouvrant la portière passager.
6 104
Dans le manuel de service de la Mondeo ils indiquent quel fusible retirer, combien de temps attendre puis la manip pour supprimer la DTC enregistré. Il y a sans doute un équivalent dans la doc de service de la P2.
